三檔轉速不穩
這兩天遇到的問題~
車子跳檔跳到三檔後~油門固定~轉速大約2000轉左右~ 轉速會突然掉下來又上去~變成頓一下衝一下那種感覺~ 油門放掉就正常~~油門補下去轉速上去也正常 一檔二檔大約都是在2000出頭轉就會跳檔,只有三檔在2000轉左右的時候會有這種情形 平常怠速也都正常 不知道這樣比較可能是哪邊有問題? 車是97年的M44 318 再麻煩各位大大盡量指點小弟了!! |
應該是變速箱3檔滑差了!
就是2檔齒輪要咬住3檔齒輪 因為磨損導致接合不順 你那顆變速箱是5HP18的嗎? 建議先請修理廠檢查才能知道問題在哪? 如有不正確的地方 在請車友們幫忙回答囉! |
感覺不太像變速箱...
在頓一下衝一下時,並不是換檔的時候吧..! 有可能是空氣流量計或考爾或火星塞的問題..! |
這是引擎的問題可能性,比較大!! |
今天試又正常了@@
三檔換四檔的轉數好像比一二檔高,所以自己也覺得不太像變速箱的問題 火星塞之前有換過新的了~應該不太可能 如果是空氣流量計就要花大錢了... 感謝各位大大的回答阿~ |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:11 PM。 |
