車子冷氣問題
各位前輩你們好~~~~小弟的是93年E36 318is ~~~~
近來冷氣有個問題是~~~~常常在一天當中第一次要開車時~~~ 起動車子~~~~然後轉開冷氣開關~~~再按冷氣的壓縮機開關扭~~~ 它壓縮機都不會動說~~~~ 小弟我這一陣子~~都是關掉車子重新起動~~再開冷氣~~~就正常了~~ 但有時這個動做會重覆5次冷氣才能正常使用~~~不知有什麼問題~~~ 但當天的第一次起動車子會有這個問題~~~~之後一整天起動車子後冷氣又回復正常~~~~不知這有沒有方法解決呢??~ 還有就是冷氣正常時~~~我一按到除霧扭之後~~~~~冷氣的壓縮機及車內循環二個馬上停止動作~~~再怎麼按這二個開關扭都沒用了~~~~只能路旁停車~~~~息火再重新起動車子~~~~再開冷氣才會回復正常~~謝謝 |
感覺像冷氣面板的問題..!!
電路方面的不好查,最好是能借一個型的面板來換上看看... |
我的是96年E36 318, 上禮拜才把我的冷氣弄好, 我的問題是漏冷媒, 上出風口沒有風, 中出風口風量不集中, 目前都已經弄好了, 不知道你是不是住台北, 可以推薦你去, 在新莊的永昌看看, 版上有很多人去給他弄, 我是剛弄好, 覺得他技術不錯, 價格還蠻公道的, 還有, 我有做了清積碳, 清完後, 開起來油門變的很順。
我的這次算是大整理了, 價格的部份, 比我在另一間估的少了一半之多, 主要是有修好, 這次我拆了風箱, 換了上出風口馬達, 電阻, 冷擬器(這次的大兇手), 海棉重貼(環保材質, 都老化了), 還有壓縮機維修, 一些的,,,你的狀況看來和我不太一樣, 所以建議你還是去給他看看. 老闆人很好的.
3 個附件
附上圖參考..
請問出風口馬達多少錢?
我請他幫我調的.1500.新的要4300吧, 但要換那個要拆儀錶板哦...貴是這個工資很貴, 好像起碼就要7.800了...所以之前有很多人為了要修冷擬器..會從副駕拆(省工資), 然後再把風箱割開, 再拉出來修, 再塞回去, 我的就是這樣被被之前的維修人搞壞了,海棉密封不好, 冷擬器塞壞.,,
Sorry, 馬達的話..也許可以從副駕拆來換, 剛剛看了一下我被拆的圖, 你可以打電話去問問看,
附件是馬達的部份,
方便 PM 我價格參考看看嗎? 謝謝!! |
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:19 PM。 |
