E46大燈有辦法自行安裝魚眼嗎??
請教一下E46四門 2001年型 有辦法自己網路買 魚眼 回來安裝嗎 難度會很高嗎 只要魚眼 不要光圈~~謝謝
可能買魚眼大燈總成來換比較不難吧...
我也想知道 , 有一組擺著想試驗看看 ... 哈哈
光圈就很容易....魚眼困難度應該會很高..不然就不會一堆店家專改魚眼~而不是車主自己改
人出生也不是什麼都會 ... 都是要學習 ... 若有人願意教授 , 小弟有興趣學習 ...
之前到台中龍井訪友時有看到一家大燈改魚眼的店家,看他們在改真是耗工又耗時,除了大燈要仔細拆解之外,還要選擇魚眼的大小和長度,大燈還要用電熱刀切割成魚眼座可以容納的大小,然後再依照魚眼座的位置重新用耐熱AB膠粘上去,有地的方還要用鐵片座來補強,而且魚眼的角度還要調整固定在置中的位置.......,光是看他弄就覺得這種錢還是給人家賺會比較好些....
看來魚眼還要用黏的難度可不低 那裝光圈呢???
不難不難
最近有上 超寬可以打到四個車道 |
台中龍井?那裡?離公司沒很遠~多少coco?參考一下。
之前有看一網站教人家用~但聽說技術跟耐心要很好....ㄜ....我沒有美術天份ㄏㄏ放棄~~
難在魚眼固定時
是否有在原本燈具的焦距位置 不然切換遠光燈時 遠光燈是不聽話亂射的 |
看看大家的意見 這筆錢應該要給店家賺才好
好費工的感覺!! |
可以購買魚眼自行DIY上車,不過還蠻費工的,以我們店裡在做一台E46的魚眼大燈大約需要4~6小時,魚眼的固定方式有很多種,施工的重點在於左右兩顆魚眼的水平切線.左右魚眼的預留適當高度.以及外部飾圈的搭配和魚眼的種類大小是否適合您的燈具,基本的手工具買一買可以DIY看看
想當初我的E39剛到手,近燈H7魚眼所照射出來的光線,真是慘不忍睹,後來找到了仿間E46的魚眼來代替,E39後期的大燈是有上膠的,所以我只好用吹風機把膠吹軟後拆開,不過E46魚眼的支架比較小,E39的比較寬,但是剛好E46的可以嵌進E39的支架中,所以還算好裝,我也順道上了 修仔 大大的CCFL光圈,整個換裝過程最難的還是在烘膠的部份,基本上並無太難的部份,提供給大家做參考。
如果很有閒的話是可以自己搞看看~~~不過要注意的細節很多~~~注意水平角度要調好~~還有防水~~~
小弟的切線是FX35的
遠近的高度跟原來的H7幾乎一樣 免切大燈的 價錢含運4張有找 配上75W H1的HID 超嗨的 |
3 個附件
好多年前把e38的Xenon魚眼裝到e36 bosch h7的大燈組上就發現
最難的是...魚眼跟原大燈上的遠燈要調到什麼角度. e38原廠的魚眼塞進e36 h7的燈具中,當然原大燈內部的反光板都要挖出一個大孔才裝的下,再鑽孔用鐵片固定. http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1317690590 原廠bosch h7的燈具 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1317690650 背後hid變壓器固定方式 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1317690650 |
魚眼燈泡座是H1 所以 外觀就像個大顆的燈泡 原廠H7的燈具 下半部大於上半部 所以 將魚眼修掉上半部一部分(視圈) 拆了大燈殼 插上魚眼墊上附的墊片 鎖上大螺帽 裝回大燈殼 插上H1的HID 連好遠燈電線 完成 這是個有HI-LOW的 遠燈跟近燈的間距是固定的 至於 連遠燈都上 因為固定方式是鎖螺牙的 拴好 小弟想也OK的 -------------------------------------------------- 先前DIY時抱著廢大燈的決心 所以 沒拍 最近跟LED廠 協調用於遠燈高流明(900流明)的LED 完成時會將遠燈也上魚眼 選LED的原因 一 . 因為得閃遠燈時HID來不及點量,LED則是馬上就可以點亮 二 . 75W的HID才夠亮,但如果再加上55W的HID燈具溫度會太高,所以,LED 10W溫和多了 供您參考 |
台中有一間還用到CNC加工大燈!
安裝魚眼大燈難度不低!!! |
我覺得直接換魚眼燈組比較快 但換燈組還要拆保桿 還是給佃夾用吧
那你一定沒開過遠燈裝hid的車子....!!! 遠燈是hid,點亮時...你才知道什麼是爽(尤其是遇到對面也是開遠燈不會關的車子時) |
2 個附件
這張應該就看的比較清楚了,要把魚眼固定在非原魚眼燈具上,只能用這種方法,挖開反光鏡後鑽孔用鐵片固定.
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1317775821 裝完後我是直接到原廠用燈光檢測器,調兩邊的高度和遠近燈的高度!! http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1317775828 |
小弟的確沒開過 小弟找時間拍圖給您 由於 魚眼已經有HI-LOW了 遠燈還是用鹵素 小弟不才 想請教您 打PASS怎麼接才可以"馬上讓HID到穩態" ? |
HID剛開啟時不是比較不亮..
它是比較黃約3秒後才轉為白... 如果你站在車外,你就是知道..在比較黃的時候,其實是比較亮的. |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:00 PM。 |
