高速公路行駛車子會游..
各位大大好.小弟的E46.2.2在高速公路上穩定行駛中大約100~110km
感覺握住方向盤需要稍微有點吃力才能控制直線動態 稍微放鬆的話感覺 車子會游,有點像車子會被吸過隔壁車道的感覺.想請問大大.這是正常的嗎? 還是底盤有什麼東西可能有故障? 小弟的輪胎剛換好沒有多久,也有定位. 行駛還不到5000km.也確定定位 並無跑掉 請各位大大 可否給小弟建議 有可能是那方面有問題呢?謝謝各位大大! |
有定位,不代表直線性會好.
如果你只是調到不會吃胎而已,不見得好開... 完全照規格表上的角度,定出來只能說不會吃胎而已.. 所以一部車該怎麼定位,才好開又不會吃胎就必需要經驗累積了!! 當然也可以換一些零件來加強車子的直線性,比較是換m3的偏心上座等..! |
來請服用個人製作的強化十字接頭ㄏㄏ
http://www.bmwcct.com.tw/forums/show...B1%86%E4%B9%BE |
十字接頭 + 1~
謝謝各位大大的解說~不過小弟是個新手 也不知道您所提到的十字接頭在什麼地方...
請善用搜尋功能~
謝謝各位大大 小弟會往各位大大建議的方向去尋找問題 謝謝!
十字接頭就是你的方向盤連接方向機的萬象接頭.原廠的中間的是橡皮很軟.還是消磨品.基本中古車吶ㄍ大都壞掉的.反正也是要換當然要換強化的阿
轉向十字接頭+1
後軸也要看看....有時是後軸三角架..鐵套..工字樑鐵套..彈子盤間隙也有可能影響 不一定都是前輪.有時高速行駛下,後軸間隙差個幾度,高速下也會變成行車方向跑 單邊!! |
謝謝各位大大的熱情指導 謝謝歐~~
我的之前也會
更換三腳架後還是ㄧ樣 剛好方向機漏油 順便把十字接頭,舵桿,連桿,李子串....分批更換 最後再定位............. 哇...行跡穩定性,操控性完全提升 老車本來就需要"動動手術" |
檢查前輪.輪胎胎面是否有變形(鋸齒狀)輪胎變形也會發生相同的情形.
之前後輪換胎時.想換舒適一點的輪胎.不想再使用硬梆梆的失壓續跑胎.換了TOYO的C1S 275/35/18.感覺好安靜好舒適.但是後輪"酸"的好嚴重.就好像後輪在冰上行駛的感覺.路上再加速超車時TCS燈常狂閃.後來換回失壓續跑胎後一切都恢復正常了.供大家參考一下.
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:18 AM。 |
