車高的問題
我現在是裝17的,如果改18吋的會變比較低嗎?
車身高度會變高一點點~
視覺上會低一點點~ |
你要算輪胎高度不然整個都會變高
車身高度變高!!!因為我有改短彈簧覺得還不夠低,所以想說如果換18會不會比較低
不管裝幾吋..!
只要是按準標輪胎尺吋按裝,車高是一樣的.!! |
我想你要的應該是視覺上要低一些
如果換18吋的 實際上若胎的外徑不變下 因為換大尺寸的圈 胎一定需要使用扁平比比較小的 車子高度是不會改變的 但是因為圈變大了 鋁圈會變得比較接近葉子版 所以看起來會比較低 |
那車身高度是決定於彈簧,避震器本身有差嗎?因為我現在是短彈簧,如果再把避震器換加強型的,會變低一點嗎?
不過前輪因為彈簧是在避震器上面 所以調整彈簧在避震器的所在位置 也會改變車身高度 但是後輪因為避震器與彈簧是分開的 所以高度就固定死了 |
我是改短彈簧的,所以高度應該也沒有辦法調整了
不然就換掉短彈簧改用別的廠牌的短簧(找彈簧直徑粗一點,圈數多一點的會比較高一點) |
不好意思ㄋㄟ站長,我要再低一點!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread78422.html |
ㄏㄏ!我好像不太一樣喔!請問一下,為什麼我換完短彈簧會覺得高速有點漂浮感,是因為沒有換桶身的關係嗎
車高都一樣...不會變ㄉ..心裡作用
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:29 PM。 |
