-   -   在18標上車子持續加速至160後,突然引擎燈亮,踩油遲鈍 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=78435)
banono 2011-10-15 10:07 AM
解決了糾纏幾天的客人至二航廈出境後,心中鬆了一口氣。回程過泰山收費站,上了十八標,過了幾台車,前面開闊了,想說想來清一下積碳,於是乎重踩了一下油門,果然車子就持續加速,120~140~160~~~大概才十多秒左右,突然,車子頓了一下,引擎燈亮起,感覺車子也無法繼續加速(頓頓的)就放慢速度到90左右,又試踩了一下油門,還是覺得頓頓的,感覺好像是設了限速的感覺,從閘道口下,停在紅綠燈時,車子開始劇烈抖動,完蛋了,好像是某一汽缸熄火的感覺。靠在路邊熄火,停了五分鐘左右~~~咦~~~好像又正常了,稍微往前開爬上洲美的爬坡後,加速到九十,燈又亮了、車又抖了,引擎又被封印了。趕忙著再靠邊停,後來,引擎燈,就再也熄不掉了~~~~
雖然現在車子不抖,可我也不敢再用力,而熟識的車行老闆剛好出國旅遊去,
不知道各位大哥、大姐是否有曾經發生,或是知道出了什麼問題
P.S. 我是01年小改款前的最後一批E46 2.2的車子,車齡10年,15萬,還是一樣每五千保養一次,Mobile 01 0-50w的油,溫度正常,皮帶剛換。。。。。
babyface 2011-10-15 10:25 AM
先檢查考爾看看.....
亮引擎燈建議插GT1檢查一下比較好....
照你看好像一剛不點火...旦正常考爾掛點是不會亮引擎燈
banono 2011-10-15 11:04 AM
打開引擎蓋看,沒有異味,沒有發現爆漿,油量尺也正常,只是說,不知道在燈亮,又頓頓的情況下,是要找車子拉,還自要冒險開去找修車廠。。。。。
對這種車子掛點的狀況是完全沒有準備,本來想
要嘛一番兩瞪眼(車子重新啟動仍繼續劇烈抖動)~~~的掛在路上-->的拉進保養場
要嘛車子重開機(當沒事的樣子,就好似沒吃早餐,頭有點暈)~~~仍是一尾活龍
有可能會是氣缸壞掉嘛!?
好奇的是,在什麼狀況下,會好像踩不到東西,但放開油門,仍會自然的降速
rw6662 2011-10-15 11:17 AM
火星塞有換過嗎?若牽車到現在都沒換過,那火星塞也差不多了,火星塞點火不正常也會有這種狀況哦。
banono 2011-10-15 11:49 AM
謝謝您,有更換過哩~~~約在車子還在六七萬的時候,曾經換了某義大利的品牌,後來換了沒一個月,就發生火星塞斷裂的情況,進而整輛車子嚴重抖動的狀況,也是因為這樣,回到汎德換了六跟原廠的!!!車子第一次掛點著拉回原廠~~~
所以說您的意思是,也有可能因火星塞及將壽終正寢,又經過在我大腳摧殘下,所已快掛快掛了~~~也是因為這樣,在爬坡或是加速時,較容易遭到無法點火,造成汽缸停滯嗎!?
babyface 2011-10-15 11:57 AM
如不是點火可能也跟進氣有關......空氣流量計
嘉豪 2011-10-15 12:04 PM
既然有亮燈就最好進廠插電腦檢查
蛋王 2011-10-16 03:49 AM
考爾或火星塞 其一
nick1221 2011-10-16 04:32 AM
空氣流量計+1
yenchechang 2011-10-16 09:15 AM
我之前 就是因為考耳跟火星塞... 車子偶爾會抖動..... 然後有時後又會正常....
後來換過之後就好了.... 我才知道 .... 一缸沒點火會造成抖動..... ><""
a670927 2011-10-16 09:24 AM
作者: yenchechang (文章 818981)
正確的.....
有時一缶沒點火的原因可能是考耳、火星塞or空流計造成的~:)
banono 2011-10-16 12:34 PM
如同大家所猜測,前往同好所建議插表檢查
檢查前老闆聽了描述,也是跟大家的判斷一樣…
插表檢查後,故障碼顯示2、3、6缸不點火
老闆說不太可能是考爾或火星塞的問題(因為同時故障的幾率太低了)
那空氣流量器的可能性就提高很多…
但又由於只發生過一次,車子在檢查過程中又非常乖巧的不再造次(含昨、今日的路上)
老闆很專業的提出建議說,可以再觀察一陣子(因為他說怕換了任一零件,如果剛好又相公的不是壞掉的零件,那耗時、費工、又讓客人多花錢,他覺得不好,也會有糾紛。甚至也說如果暫時換掉考爾或火星塞試跑一下,他都ok)(所以說他很專業是因為,知道客人的擔心,能合理的解釋又兼顧消費者的心態,所以給他一個讚)
但心理仍打了鼓,有了疑問…就問了老闆
阿現在是要用力操一陣子,讓毛病發作
還是要很溫柔的對待它
老闆停了一下……
就按照你原本的習慣開。想開快就開快,想漫步就漫步……也有可能因為車子今天早餐沒吃,頭突然一陣暈……過了就沒事
那有可能會縮缸或是什麼立即的危險嗎?
放心,就像原本你的處理方式…再發生,靠邊、停車、熄火,停一下再發動,有問題再call他
聽了老闆的解說安心了多……上車後,從後照鏡看了老闆……車子的問題還沒被修好,但心理的擔心已經解決了。零件該不該換還不知道,但倒是可以換一家保飬了(避免有廣告的嫌疑,還是不說哪家了,但是謝謝大家的意見與建議,會再觀察一陣子,再跟大家更新狀況)
阿棋 2011-10-16 04:01 PM
這原本就是經營之道 畢竟每個保修廠師傅專業有限
能給你意見做參考的 才是會為我們車主想好店家
而不是叫你換這個就對了!要是又沒修對了那零件的錢和工資算誰的
全台灣開保修廠的這麼多 會給你良心建議的店家有多少呢?
所以多去比較和請教車友們 一定能讓你放心不少!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:16 PM
