關於台南歐美汽車
Q1 : 台南市永康區中華路上有一間藍色招牌名稱"歐美汽車"的保養廠 ,離我家蠻近的 ! 因為我時常維修的廠較遠一點 , 所以想說有車友覺得這間不錯的話我想改去那邊維修 ! 有車友知道這間嗎 ? 我看裡面也常常停滿雙B跟奧迪不知道是不是假象 !
Q2 : 我前陣子去汽車精品店換火星塞 , 因為週年慶大特價 , 不然我實在不太敢隨便去給外面不熟的用車 ! 但近期發現我的車靠近汽缸下面的位置好像會漏油 ! 不多 , 也不會一直漏 , 好像開出去開回來熄火之後隔夜之後才有 ! 至於我位什麼知道大概是再汽缸下方附近是因為我墊了一塊紙版去抓出來的位置 ! 這跟換火星塞有關係嗎 ? 還是其他問題純屬巧合 ? 車子開起來是沒任何問題也沒亮故障燈 ! 發動正常怠速正常換檔正常無怪聲 , 不過還是很擔心到底是什麼在漏 ! 救命啊 .. 請不吝解答 , 謝謝 !:p |
換火星塞又不需要拆到墊片之類的...不會有漏油的情況發生...
可能是汽缸床墊片再漏了....如果不是漏很大..找個適當時間處理即可... |
謝謝吉大 ! 請問找個適當時間處理 , 所以代表說如果是這個問題的話應該不算太嚴重囉 , 那外面收費大約是多少呢 ?
自推 !
會滴到地上 代表已經漏很大了 假如是方向機在漏 大概泵浦也快掛了 快去檢查吧!! |
在台南機場那邊附近有一家專門修歐洲車的(不過法拉利居多)..你可以搜尋一下..去那邊.因為店名我忘記了....要再幫你問問如果你需要的話..
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:51 PM。 |
