一些小問題想請教~
小弟看了一段時間的CCT論壇,還是有些小問題想請教一下
1.M52是單可變的引擎,那M52TU是雙可變還是單可變? 2.M52單可變的引擎曾經裝在哪一些車子上(年份及車型)? 3.常看到論壇上有些人在討論VANOS內漏的問題,也有看到有M52及M54的Vanos O-ring修理包,但是好像沒有看到有人在說S52、S54有內漏的問題耶? 4.M52有可變進氣岐管嗎?還是只有M54有? 5.M52跟M52TU的排氣管頭段可以共用嗎? 6.M52的原廠排氣管頭段是不等長嗎?改等長頭段有什麼好處及壞處? 7.大家都知道5000公里要保養換機油,但是小弟希望多知道一些保養知識,比如說幾萬公里要換變速箱油(手排)、哪時要換差速器油、哪時要換火星塞之類的,希望能把所有保養里程及項目都寫出來。 8.有人知道圖片中編號12的東西叫什麼嗎? 9.DME的全名是什麼?是電腦嗎?跟行車電腦是同一個東西嗎?是在進氣岐管下方嗎?還是在air tank前面的盒子裡面呢? 以上麻煩各位大大替小弟解惑一下~~感謝 (因為小弟是新手,有些白癡問題可能對各位大大來說都是常識吧,希望各位大大多多包涵,別見怪!) |
推~~~
麻煩各位專業人士為小弟解惑一下~~感激不盡!!
推~~~~
2.m52就是1995到2000年從e36的323、328,e39的523、528,e46的320、323、328,e38的728都有配m52單可變的引擎. 3.s52(美規3.2m3)車輛沒幾輛,s54(e46 m3)馬力夠大所以比較沒人感覺不夠力要換. 4.可變進氣岐管是從m52tu開始的. 5.從m50到m54的頭段都可以共用,只是差在跟中段相連的地方不同. 6.m52不是等長的,改等長頭段好處是要排氣順輰,缺點就是要花錢換. 7.請參閱 http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=26636 8.車窗外飾條從頭到尾的那條. 9.DME就是車子供油電腦,也是ECU就是行車電腦.進氣岐管下方應該是ABS幫浦跟ABS電腦.在air tank前面的盒子裡面的是保險絲跟離累(RELAY) |
果然夠專業~~ 感謝分享~ |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:50 PM。 |
