換了bosch 的雨刷.....
去麗車仿換了bosch 的雨刷, 下雨天雨刷抖個不停.....一定得換原廠的嗎???
擋風玻離的油垢有用沙拉脫清一清了嗎???
擋風撥璃的問題~
我之前用SWF的都不抖,最近換BOSCH的也抖個不停
我用經驗是 Bosch 較硬,較耐用。 SWF 較軟,安靜,但是SWF都不會變色? |
我兩年前也是如此 大家都說前檔的錯
其實有很多專用的可能都過期 我才會發一篇文E46 23"+20" 膠條DIY 早就拖離那個什麼前檔有油膜那種都是你的問題的踢皮球說法 |
用撥水劑擦過會改善,要用噴的像水透明的那ㄧ重,不要用塗的像爉那樣子
都不會去相信那種前檔有油膜的傳說 PIAA的有波水膠條 貴一點 但還是比專用雨刷超值 |
外面賣的通用型膠條高度都不足,副駕常常有一大節掃不到,換了N次後還是得買專用的雨刷組....不知道哪裡有在賣專用膠條?
我年初也是換了bosch, 刷各2分鐘之後感覺雨刷吵死了
油膜早就處理過了, 但還是哀哀叫... 難道PIAA的比較好? 看來我該去拍賣找看看了 |
所以 PIAA 可以改善此問題?.... 小弟換過不少車從未有雨刷的小問題, BMW 名車居然這種小問題都有....真有點小失望
我也是換了bosch之後瘋狂跳
解決方式很簡單... 請將你的玻璃上蠟!!! 用玻璃專用蠟或是一般硬蠟都可以 打過之後靜悄悄!!! 還有 我也發現.玻璃上蠟其實不大會影響視線ㄝ 因為真的感覺不出來視線變模糊或是看不到等等 |
奇怪~
我上次換3M的會跳,換了BOSCH卻變好了 |
BOSCH的雨刷也有分等級
大賣場賣的等級是比較低的才會跳 後來我買了 bosch對應的專用車型雨刷組二支裝的那個就不會了 |
雨刷的夾具與膠條是有分方向的。 很多都亂裝、裝反,跳到雨刷跑掉都大有人在:L 還有Size,很多廠牌不知道為什麼都故意寫的比原廠大, 有的時候越大越容易跳。 另外雨刷支架也要檢查,雨刷拆掉後輕輕放到前檔上(小心,彈下來敲到玻璃就糗了!), 它應該要與玻璃平行(引擎蓋至車頂方向),沒有的話用手或工具凹一凹就好了。 或是觀察跳動的情況(通常只有一個方向會跳)去凹順。 (兩個方向都跳可能要買樂透先...:funk:) 當然,如果玻璃太髒(EX.水垢),也是要清乾淨啦! |
我的刷兩下後,聲音就出來了!...嗚嗚嗚
各位板大都用那麼好的 ...
小弟都用一支79元的軟骨雨刷 ... 6個月換一次 ... |
我也是用BOSCH的會抖個不停 有聲音 (用軟骨雨刷不會)
輕鬆一下 請繼續 |
各位e46車主用bosch的雨刷會跳不停的,我在y拍買的膠條可以直接裝在bosch骨架上面,給大家參考看看(http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/d61016458)
我應該還是會換原廠的吧~ e39的好像是1700左右
一勞永逸~~ |
我剛裝BOSCH也是會跳
但用了一個多月就好了也 |
我的E39不可以用一般的雨刷也.卡槽不合 BOSCH的好貴呦.但也以比遠長的便以很多了 |
我用SWF,超讚哈! ^_^
先前"想太多"在Y拍買了日規雨刷臂,換裝那種$299左右的細瘦雨刷, 結果刷一陣子就會抖動跳舞~^_^ 後來只好再換回歐規雨刷臂和SWF,完全不會跳動~^_^ Kevin in 竹北市/歐規525iSE |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:30 AM。 |
