有關E36 M3 鍛造鋁圈
請教一下,E36歐規M3的原廠鋁圈當中,是不是只有中間這款是輕量化鍛造鋁圈?右邊那款呢?有賣場的賣家跟我說是,雖然也有前後配,但我不太敢買,想確認一下,謝謝。
照片上面是說他鍛造的..沒有錯..不過應該也是只有原廠的吧..你如果買到台灣訪的...那可能不一定了..........
原廠中間這顆有鑄造也有鍛造 請賣方提供氣嘴那的編號確定
FORGED就是鍛造的意思啊..!!
原廠出的中間那顆要有BMW motorsport字才是鍛造的
拋光圈是鑄造的 |
拋光圈有兩款 有字無字 有字的是m3 gt配圈 都是鑄造
非拋光刻字就是鍛造 分別真假除了看背面有無些編碼字樣等等 幾乎每個爪背面都有數字或標記 氣嘴上方還有三位數字號碼 這顆圈很多年前應該很紅吧 我看過連小尺寸的都有 真酷 |
那數字360代表什麼? |
這好像以前就有討論過了..
會覺得有刻bmw motorsport 是鍛造的人是因為零件光碟上有註明是鍛造 而拋光的那一個在零件光碟上就沒註明是鍛造的,所以一般都認為不是鍛造 但以我車上4個8.5j拋光的圈它單一個的重量是9.480 kg / 20.9 lb 而有刻bmw motorsport 8.5j的鋁圈重量一顆是9.580 kg / 21.12 lb 同造型下一般鍛造的鋁圈都比較輕!! 所以拋光的那一咖鋁圈也是鍛造的..! |
又老調從彈了.....說真的..這顆圈近來真是不多見了....
想當初我應該可以號稱全台灣最多組的...最多在庫應該有7組吧!... |
2 個附件
網拍有一顆這款的(圖一)....這是日製的...不是BMW原廠的M3鋁圈....不要被騙了..
雖然很像...但比較之後你就知道了... 圖一是日製的....圖二是原廠的.. |
現在還找得到中間的海星圈嗎?謝謝!
可以啊!!!網拍找找因該還有!!!之前也是在網拍找到的,大概半年前買的!
網拍前陣子還有看到哦
我是收集了中間2套有字的~^^ |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:06 PM。 |
