請問各位大大.輪胎前後輪用不一樣品牌.會怎樣嗎?還是沒差?
謝謝喔. |
沒有差吧!!我都用了3年多還不是一樣再開....
應該沒有差別!我的前面普利司通後面倍耐力
真的沒有差!!!
我前輪米其林 後輪普利司通 |
小弟覺得 前2輪的胎紋 跟後2輪的胎紋 不一定要一樣 但 左右就不行了 開起來怪怪的
尤其是下雨天.......... |
真的有差,前後抓地力不同
之前去TIS跑過前後不一樣的 開起來就是怪 |
對阿其實沒差一樣大就好了4顆都給他裝不一樣也不錯@@
個人是覺得除非激烈操駕吧.....
不然是不會有太大差異才對,我也是前馬牌後米牌, 一樣開的很開心啊.... |
一般來說..除非是下雨天...或是冬天(溫度低)..或是劇烈操控..要不然沒有很大的差別......
就算你四輪都用不一樣的都沒有關係(時速絕對不能超過60km/h).....但是保險一點..真的要不一樣..前後輪不一樣就好..左右盡量一樣.............畢竟...不可能真的那麼乖都開60km/h..高速公路都不只這個速度了..........或是..突然給他下雨的話.....就真的危險了.... 胎紋關係到下雨時的抓地力..如果胎紋不一樣.破水性也就不同..相對的.就影響到操控了.. |
沒有差啦!前、後輪的胎紋不一定要一樣,但!左右就不行,在高速劇烈操駕,或是下雨天時,會因為抓地和排水能力不同,造成失控!!
除非你開車都不超過60,下雨天不出門那就無所謂了!開BMW應該不會有這種的吧!!! |
練完車就直接開回家! 如果用A050 或TOYO R888 練一天下來就要換1組胎了!(耐磨係數80~120) |
謝謝.各位大大的解說.看來除非去賽道跑.應該都沒問題
一般駕駛的話..其實..主要還是下雨天...這個才是重點......建議還是盡量都用同樣的胎.....或至少是(前面的左右要相同)........+(後面的左右相同)....<--前後不同.......生命還是比較可貴.........所以...M..
路上看過不少改大腳前後配的車 前後輪都搭配不一樣的輪胎,只要不是左右邊不同 應該沒問題的唷~!!
沒錯 只要左右一樣就可以了,但如果左右不一樣,花紋取向又不同的話,我想你轉彎的時候應該會很奇怪喔。
差別只有洗車時看到會不爽~
個人覺得前後輪可以不一樣,但後輪抓地力須優於前輪,因為是後驅,可減少轉彎SPIN的發生,修正一點後驅轉向過度的特性,如果左右不同,前輪應該會互相拉扯,後輪也稍有影響
用一樣的廠牌,不一樣的大小…我目前是這樣,跑起來很安靜也很穩
我個人認為前輪還是要選破水比較強的輪胎
雨天 破水較差有可能會漂在水上 所以前輪方向會被迫改變 因為是後輪驅動 如果是前輪驅動應該就是前頭下沉 |
不同廠牌的胎只要抓地力不會相差太多不容易感覺到,劇烈操控抓地力相差太多,新型車款電腦會介入限制轉數
但前面用AD08後面用南港應該就不行囉~
尤其在彎頂點補油門.....嘿嘿~會很有趣... |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:33 AM。 |
