E38 728 裝機械增壓
小弟上個月加入BMW 行列,因年紀有一點了加上又有小朋友所以選了
2000的E38的728 雙可變引擎目前使用起來算是非常的滿意,安靜空間又夠大 只有一點就是開起來低轉速時覺的有點不太夠力:L 常看改裝的車友大部份是落CC數更大的引擎來提昇,但很少看到有改裝機械增壓,不知道有無車友有改裝過,可以分享一下改裝的心得, 順便有儿個問題想請問一下 1.如果落引擎有那儿個選擇(驗車時不會被"貓") 2.裝機械增壓有那些周邊要跟著一起昇級(驗車時會不會被"貓") 3.改排氣管有對低速的扭力有幫助嗎 4.目前16吋的框想昇級至18吋或19吋可以不前後配嗎? 5.老車的機油是用10w/40 還是用10W/50好? 6.輕量化普利有幫助嗎? 待速會不會不穩? 7.裝機械增壓在市區的油耗會變的很可怕嗎?高速定速有可能會更省油嗎? 8.加大後差速的齒輪比提昇扭力有人這樣搞過嗎? 9.路上看過E38 裝新大7的18吋框, 會不會磨到? |
1.可以落m54 3.0那顆..231p....外型一樣..不會被ㄋ一ㄠ...
2.如果是外面驗車的話應該沒問題.. 3.幫助部大.. 4.當然可以不用前後配... 5.應該都ok.. 6.小幫助...無關怠速... 7.裝增壓一定會比較耗油..高速順順開當然省油.. 8.改變齒比加速或變快..不過同樣速度轉數會變高..更耗油.. 9.7系列鋁圈都可以共用..不會磨到..不過輪胎最好裝e38 18吋的規格..235/50-18,255/45-18.... |
換3.0的只差200cc,但要換整個引擎費不便宜..!
裝機械增壓是一個比較好的選擇.. 價格跟落一個引擎的錢差不多,但以後可以再脫手賣出.. 改增壓會耗油是古時候的事了,現在的供油可以寫的比原廠還省油.. 所以改增壓要跟著時代在進步,不要再用上古時候的改法..只會更耗油!! 我的車改增壓打0.6市區1000元可以跑220~240公里,且紅綠燈起跑都是大腳油門的摧.. |
這樣聽起來還真是不錯的對應方案.. 只是要撐得夠久又要能驗過車才行就是了 |
6缸車要改機械增壓都很簡單..沒什麼困難的..
重點是品牌很重要,最好是買國外大廠出的,才有效果.. 不要買不知道那一廠出的有裝等於沒裝!! 我的機械增壓改好久了..半年驗車都是到民間驗車也沒被"喵"過... 之前為了變更車高,只直接把螺仔頭拔下來(機械增壓的固定腳架還留在車上),直接在監理站驗車,也沒被"喵"... |
綜合上述:
1.單可變的可換美規m3引擎3.0 240匹+機械增壓 2.雙可變可換m54 3.0 231匹那顆+機械增壓 3.直接上機械增壓~~ |
除了以上這些
個人還是覺得要手排上身~ 自排的動力傳輸感覺就是覺得不對勁 |
董哥~~玩命快遞中傑森史坦森開的就很利落啦~
欸~看來我是沒開E38手排的命了...原廠套件超難找 把目標放在Z3 手排上好了~ |
我在想7系列6缸手排套件跟5系列6缸的應該一樣,我猜應該差在打速桿長度及傳動軸部份吧~~ |
改裝的錢拿來繳牌照稅的差額,都可以繳好幾年了 |
妥善率 跟 找臺車回來的良率呢?
假設現在的車況不錯的話,是可以留用的!! |
改增壓一般還要配合什麼 噴油嘴 排氣 節氣門 供油電腦 變速箱 以上這些東西是不是也要跟著一起昇級? 還是有其它的周邊也要加強 ,因為我只大概了解上面這儿個東西 |
電腦跟噴油嘴的.. 自排變速箱可以用加強的... 其他都不用換!! |
不知道站內有車友是v8上機械增壓的嗎~最近很有fu
我的是1997 728,可以推薦改機械增壓的好地方嗎?台北有沒有?動力可提升多少?
排氣管必改,尤其是等長頭段.....:)
這要找有經驗的店家比較好,但相對動力提昇後,相對底盤、煞車也跟著要加強~~
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:56 AM。 |
