~~ 急 E36 318i 引擎問題 急 ~~
狀況:
年初因為水箱破了 引擎溫度升高 後來換了水箱竟每開千公里或上一趟高速公路(南--北) 水箱就要添加1000-1500cc 的水 昨天下高速公路引擎溫度又高到紅燈區 每次引擎溫度升高就熄火 不敢再開 今天到維修廠發現是熱水閥水管爆了(長的那一條) 就換了1.整組熱水閥水管長短三條 2.氣門室通氣管 3.進器管墊片(2片)__維修單寫的內容 後來維修廠竟告知引擎有異音應該是引擎溫度升高傷壞引擎 車子要報廢或更換引擎否則有危險最好不要再開上路了 這真是晴天霹靂開了10幾年的bmw 沒想到bmw就因為引擎溫度升高車子就要掛了 bmw車子真如此不耐用嗎?? 問題: 1.車子紅燈一亮就熄火 就兩次車子引擎就掛了要報廢嗎?? 2.還是維修廠不夠專業呢__一般維修廠 ??(進廠維修前還是好的 出廠(熱車後)就有聲音了) 3.車子還有救嗎??只是引擎下方有點聲音 目前起動行進都還ok 4.如果還有救是該回原廠修??還是車友先進可否推薦維修廠呢?? 車子開久都有感情了 拜託車友先進們幫幫忙(也可pm或mail 給我) 謝謝您們 95 e36 318 i m42 住台中 |
如有得罪先說聲抱歉!!
沒有任何一台車能溫度升高然後沒傷到的吧 怎麼會說BMW的車子不耐用呢?? 應該是說自己沒有好好照顧它 |
這個一定進廠才知道,不過不知道版大住那?相信會有人介紹良好的店家
我是很顧車的
水箱或管路破都是突然發生的 我也不想啊 有些零件像火星塞 皮帶 方向機 來令 各種油品等等都定時換 就是好的也換 |
自己檢查會失水先看那漏,看機油有變乳白色嗎?水箱看是否有油漬?
聲音是氣門發出還是其它地方說明清楚些,站上車友會幫忙的. 當然找可信任的維修廠判斷最好 |
車況如所述內容
昨天進維修廠是因車子下高速公路到家時才發現引擎突然亮紅燈__有馬上熄火停車喔 發現是熱水閥膠管破了水才漏光 今天進廠前一切完好並沒異聲但換完管線後 維修廠才說傷了引擎所以有異聲 現在我已經把車開回家放在院子前 起動行進都還算正常就是熱車狀態引擎有異聲而已 我是懷疑bmw車真的如此不耐用嗎?? 還是一般維修廠不夠專業呢?? |
有可能是你找的那一家有問題,去給別人檢查吧
不是大修就好了嗎 還是車行幫你省錢 換一台比較快
建意你換一間保養廠檢查看看吧~
車友先進們可以殷實可靠兼具技術專業的保養廠嗎??還是先到原廠去看看呢??
謝謝 |
進原廠是有他的品質~ 怕你進去出來較會唉唉叫了~ E36的車其實很好修了~ 中部有蠻多車友的~ 可以多問看看會收穫不少了~ |
1.換了水箱怎麼沒一起檢查水管 2.引擎有拆起來看了嗎??否則怎麼斷定要報廢還是換引擎 難道沒有維修的辦法嗎??中部應該有車友們讚不絕口的車廠 3.車子最怕引擎拉溫度了!!再好再貴的車還是經不起引擎拉溫度 4.有異音確定是引擎發出來的嗎?? 我也是跟你一樣95年E36 318i的車,此款車很好照顧的, 我還是覺得再去其他車廠問問看,不一定只是小問題罷了!! 祝你的車早日康復!! |
應該不太可能..如果你發現溫度一升高.馬上停車熄火..原則上傷到引擎的機會是有.但是很小........建議.妳還是找一家專精BMW的保養廠做檢查.........或是看你人在那裡..讓車友推薦一下.....有去過的或是知道真的很厲害的...........檢查一下.會比較準確..............
BMW的車..很耐用的....如果都有正確的做保養..............而且....也不知道你的保養習慣是怎樣?.跟車行是怎樣檢查的..太多影響的因素了...建議.找另一間保養廠檢查..確定病因... |
謝謝您們提供意見
看來我維修的保養廠不是很專業 因為它不是專修雙b的 車廠裏多是國產車 第一次升溫換水箱就是找它們修的 修後就一直說要注意溫度__所以我才經常加水 管路都沒漏就是會吃水 火星塞室還有水氣呢!! 我是希望能先進們能引介術德兼具的保養廠 如果不方便明說 可否pm或mail給我 希望愛車非如保養廠所說傷到引擎要報廢了 謝謝 |
如果有感情 直接大修吧 ! 價格應該不會太高 .. |
車子要報廢或更換引擎否則有危險最好不要再開上路了 明顯是要誇大來嚇嚇你,若對10年車有感情就修吧,不然殺一顆引擎來換, 希望你都能順利解決問題 |
如果是引擎進水 看機油有沒有 變成奶油的顏色 如果有 就去給人 摸摸就好了
如果你在台中市 那可以找0938-341-911 阿舜(老闆) 如果你在台中縣 沙鹿豐原神崗地區 可以找0921-200-754 阿賢(老闆) 請記得說是cct中區車友介紹的 這兩位都是真正 精修e36 對我來說 評價 就是 都有很好的功夫 價格實在 工細膩!! 問完以後 如果你缺材料 請找 本站我要買或是跳蚤市場>0< 希望對您有幫助!! |
今天下午去伯憲那....結果...沒開店!>"<
汽缸床墊片沖掉了!所以才會吃水!其實10年的車應該要換墊片!拆下黑豆也要車平一下!因為溫度上升鋁製的黑豆會變形!順便汽缸上蓋膠條換掉!還有水棒浦間有一片鋁製墊片順便換掉!因為會拆到!
我有一台E36也一樣會吃水!溫度上升!個人經驗給您參考!這樣您才不會拆了又拆!浪費錢! |
我有一顆從2000年ti拆下來的引擎很優~意者電洽0929-834588阿隆
下次您來 我送您吃 給您補償一下^ ^!! 引用:
請記得說是cct中區車友介紹的 明天會到 阿舜那兒查查 希望問題不大價格實惠技術專精 謝謝您 |
OK的!!有這麼專業及熱情的車友幫忙,
其實狀況沒想像中那麼糟糕啦, 別聽信單一車廠的片面之詞,不夠專業,嚇人成分居高!! |
大里 仁愛醫院對面有一間 群翔專修雙B 我E46在那裏保養 可以去看看 價格都合理 不會強迫
能不換零件 就不換 還會叫你再撐一陣子 真的不行再換~~ |
有電話嗎??謝謝 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:20 AM。 |
