-   -   E46 323 與 328 中古車購買疑慮(懇請建議)@_@ (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=79674)
justfind 2011-11-18 11:28 AM
Dear all:
近月來小弟常常上yahoo、露天拍賣看車,也在站上爬了一些文
自已喜歡E46 330,無奈個人有預算管制(房子還沒買呢),所以
最近退而求其次在看323及328,當然我知道一樣繳3000CC的稅
那不用考慮就是328,但若從價格一樣是45萬,以下的二種選擇
前輩們給個建議(以我會care油耗+偶爾會視路況大腳+預算48萬以內):
(1) E46 323 -2001年-里程約14萬-(45萬)~改新款CD及方向盤
(2) E46 328 -1999年-里程約18萬-(45萬)~改新款CD及方向盤
(3) 我另外的提問是~~323的單可變跟 328的雙可變在維修跟料件上
誰比較難顧、料件較少?? 市區上那一台比較好開,雖然扭力帳面上
328的28kg比323的25kg好,但是似乎有看過分享文是323的扭力
峰值較早出現,所以323市區比較好開!!?? 請了解、有開過的前輩
開釋 Orz....拜謝
ps:以上二者車況差不多,只剩油耗不確定,但我想應該差不多,
要不是現在330都開價60~70不等(01/02),不然我會把預
算再往上加,直衝了~~可是時不予我,所以想綜合大家的建
議跟投票,讓我參考一下,thanks all of you
M3Kevin 2011-11-18 11:37 AM
建議.可以找CC數再小一點..然後六缸的車子就好了...不一定要323或是328.....重點在六缸........稅金能夠省就省......對你的負擔比較小..........
六缸的原因是....日後想要升級大馬力..比較有空間....同時以較簡單(跟四鋼的比較)
justfind 2011-11-18 11:52 AM
[QUOTE=M3Kevin;834501]建議.可以找CC數再小一點..然後六缸的車子就好了...不一定要323或是328.....重點在六缸........稅金能夠省就省......對你的負擔比較小..........
Kevin 大:
(1) 稅金一年其實只差近5000元,這樣不會比拿2000cc來改的省吧?
(2) 我也有想過買車況好的99年320來改compressor,但是一改動全車
煞車+kompressor+進氣=光這三樣我猜差不多要15萬吧,還不含鋁
圈,所以我才會放棄省稅金這條路吶 >__<
babyface 2011-11-18 12:18 PM
雖說一年只差5000.....
但繳錢的時候就不會這樣想啦QQ
要省油就不建議買大CC數.....
要快又要省油....這~~~~實在是很難選耶= ="
而且你買二手車除非是接手車友知道車況的車,不然請留點預算整理車......
買車容易養車難.....參考看看
az4222000 2011-11-18 12:29 PM
哈哈~~同意買車容易養車難阿~~~買二手車一定要留一些錢以備不時之需阿!!
我在買車時也沒啥問題~~開一陣子後問題就出來囉....!!
嘉義阿生 2011-11-18 12:31 PM
6缸2.2~~~應該可以滿足版大ㄉ需求!~~~~~~如果真ㄉ想上328ㄉ話!那不如就直上330ㄌ(都繳同稅金ㄌ@@")........小弟淺見!
憲哥kk 2011-11-18 12:41 PM
買二手要慢慢挑!別太急!好車是可遇不可求的!至於要買哪一台要看自己的需求!因為人是不滿足型!車是買來開不是買來修的!慎選!多做功課!
中古車看多了!外行也會變內行!加油!早日找到愛駒!
justfind 2011-11-18 12:45 PM
(1) 就是動力、稅金、省油難以兼顧,才讓我再三考慮還下不了手,如果是5年前的我
大約爬文個1~2個月,330就下手了……每個年齡層的顧慮不同吶!! 嗚
(2) 基本上我不希望車價超過50,也還有現金可以整理車,所以我上述的疑問,主要
就是針對維修保養的料件取得及市區低扭表現來作主要探討!!
(3) M54 2.2的320比較沒辦法,因為他的中古價跟330快接近了,50上下應該很難
買的到車況OK的,再且320 2.2的扭力…光看數據就猜得到市區不好開吧!!所以
價錢跟動力…完全無兼顧的選擇
PS:稅金…要繳的時候就不覺得只差5000,這個FU我懂~~我以前1.6手排 換 2.0手排
時就有這種感覺,雖然繳幾次就麻了啦…但是我承認會有這種感覺!! 哈
謝謝上述的前輩給的建議~~
waldner 2011-11-18 12:57 PM
兩種選擇:
1.考量稅金及油耗,以及您還有預算的考量,那就99年的6缸320,約莫40萬上下,還留有10萬可已保修(這條錢一定要預留,不要不信),幾年後想上330時,賣掉這台當本金
2.想到位一點,只有提高20-30萬的預算,直上330,幾年內也不會想東想西!
個人覺得您有一點"癢",現在上323或328,然後再想改來改去,不是好選擇!
M3Kevin 2011-11-18 01:38 PM
作者: justfind (文章 834541)
價錢跟動力…完全無兼顧的選擇
謝謝上述的前輩給的建議~~
320的中古價可已接近330的價格??.應該有一段距離才對............
會建議小CC數但是六缸的原因是.......買BMW的人..不改車好像很少......雖然稅金可能沒有差很多...但是你要考慮你之後要開多久....然後也都一定會改東西上去.......例如..你花了50萬買了330...可是最後還是要動力煞車音響升級......結果改裝的錢沒有改變(就算你買320的話).............可是一開始車子就買的比較貴......稅金每年在繳的比較多..........總算起來....還是比較貴..........
不過這個是你個人的選擇.....只是建議......而且..現在其實要大馬力.都很偏向turbo了....花費不貴..馬力很快就有.....只要周邊強化作的好..耐用度也夠......當然...保養也要作的好...........
你參考看看吧..........因為其實站在你的立場想.....省錢會是首要的..感覺你之後沒有多久會想買房子.......如果你再考慮這一點進去的話..............
不過多討論看看...^^..是不錯的.....以上是我個人意見....看看就好..^^
豆乾 2011-11-18 02:53 PM
上面不是有一台99的320都改好了狀況也優.買了還有多的前已吼要升級直接升級引擎就好了
其他就不用再生了不是很好.祇單改引擎而已就不是很貴了
阿吉 2011-11-18 05:03 PM
我知道車友有一部E46 320 2.2 4D要出售....2.0的稅金..
好像是01年的...只跑8萬多..M54引擎....
小小邱 2011-11-18 06:21 PM
建議提高預算 買自己心中的首選
不然之後想東想西的 真的會很痛苦
尤其是次選 讓你不滿意的時候
會有一種想砍掉重練的感覺
個人經驗 參考就好 ~
babyface 2011-11-18 06:23 PM
320 2.2在市區絕對夠用........看你怎樣開瞜!!!
我也常聽E46 M3的車友吵著不夠用要換C63
夠不夠用完全取決於車主需求QQ
320 2.2小改行情跟E46 330差不多........
以價錢來看2.2真的是有保值到~
*小偉* 2011-11-18 07:09 PM
我也想買 320 vs 330 好難選擇 預算跟大大差不多 努力存錢摟~
justfind 2011-11-18 07:11 PM
dear all:感謝大家的建議~~我都會仔細評估!!
(1) 阿吉大:01年的M54??不知他想賣多少??
(2) 豆乾大:落引擎的話,煞車系統、電腦、變速箱搞下來,跟外掛POWER
一樣,只省到了稅金吶~~>_<
(3) Kevin大:大約1.5年~2年後會買房,所以才不敢放太多資金到車上,
所以又要考慮到保值性,所以當初在計劃時,就一直在323、
328、330遊走,我說跟01年330價格差不多的是02/03年的
2.2(m54),當然…那是開價!! 私下的成交價不曉得!
(4) 小小邱:嗯~~關於砍掉重練的部份,我覺得是我的人生....哈!!不是啦
我也想過這個問題,身邊開130i手排的朋友就3~4台了,所以
說不癢是騙人的,但是…車價、油耗,這二項是我平常沒瘋狂下
會care的點,再加上會考量到未來的負擔才會上來詢問的,thanks
iuan0601 2011-11-18 07:17 PM
作者: 阿吉 (文章 834650)
吉哥!車在雲林嗎?有沒有說要賣都少?
remig3r 2011-11-19 12:20 PM
其實我買528 後悔了!!!! 因為怎麼算都錯誤 稅金太貴!!!! 二手車價也高!!!
早知道當初 就買520 落 528 稅金也比較省^^
單雙可變 沒什麼好顧不好顧!!! 開慣大CC 你會不適應小CC
就很像125 變成 小綿羊= =!!! 重託 又吹不動= =
remig3r 2011-11-19 12:23 PM
作者: justfind (文章 834713)
一樣,只省到了稅金吶~~>_<
看這台車 你想開多久吧!!!!
以2000 和3000CC 來講 通常價位差異都很大!!!!
用2000CC 去換隱情,,價位會比換直接買3000CC貴一點!!
可是日後稅金??? 自己算吧!! 省稅金 就很嚇人了!!!
benzamgc63 2011-11-19 12:25 PM
如果說預算有限
328是最好的選擇
因為323是2500CC
要繳3000的稅金
328也是3000的稅金
所以倒不如買328摟~
個人的淺見啦~您可以參考看看摟
justfind 2011-11-19 01:18 PM
remig3r 兄:
(1) 這台車,我估計應該是2年左右~最長應該不超過5年吧,所以才會care
到選車的年份、里程、cc數、車價,老實說想面面俱到我也知道不可能
只是在找較趨近的平衡點罷了 !!
(2) 你跟其它前輩提議的買320來落引擎,會比較貴但是省稅金這個
我是覺得假設320買40萬,換引擎、電腦、變速箱,至少也要個
12~15萬吧!!這樣疊加上去的話就55嚕,那買320 2.2 or直上330
不就有保值又可以有動力、省稅金的選擇了呀!? 所以我才會考慮到
我目前看到車價在45左右的323、328,說明白一些,在站上爬了些
前輩的分享文,其實我心理直覺……要不是320 2.2 就是 直上330
箇中道理原由我懂,可剛好這二個選項的車價是最貴的~~ =__=
to Benz兄:若323跟328比起來當然是328比較划算,但是如果是你要買
在車況差不多的狀況下,這二者的年份跟里程都是328比較舊
你還會選328嗎?? (價格跟車況差異不大下)
Samcbmw 2011-11-19 01:49 PM
感覺上板大對於馬力的需求不少!說真的就算版大存夠能買原廠型M3!開一段時間後你就會覺得馬力不夠了!後續呢......(馬力的永不止盡的追求的)站內車友說的話!一卻還是要取決於你自己本身的需求與衡量!
P.S:無冒犯之意!如有得罪請跳過!
阿諭 2011-11-19 03:23 PM
作者: babyface (文章 834694)
夠不夠用完全取決於車主需求QQ
以價錢來看2.2真的是有保值到~
320 2.2小改款的價錢和330是差不多的..最近在替朋友找2.2小改款的E46
目前小改款中古車車商成交價還是落在約70上下,如考慮動力表現又想省稅金
E46 2.2算是大大最好的選擇..如果往後有打算花錢改裝提升動力,那就選擇330一次到定位唷~!! :)
dimisishop 2011-11-19 05:48 PM
追求是追求不完的,不管如何要馬力就是拿錢來換摟,個人見解所以沒有人可以幫你作覺定摟
蓮霧 2011-11-20 01:44 AM
以下是小弟的見解
(1)預算50萬以下首推328, 318、320馬力太小,油耗佔不到便宜,且稅金只比328少4880元, 323馬力夠但稅金與328相同
(2)cp值最高是320 2.2L兼顧油耗與稅金,市區開低速扭力也夠,更勝於328
原因在於M54 節氣門是電子式,M52TU 是半機械式,同樣的節氣門開度M54的出力較佳,除非328全油門才有可能贏320 2.2L但相對耗油
(3)依動力來比較 328與330
0到100加速差0.1秒
100到200加速差3-5個車身
車價差15-20萬,實為不錯的選擇
如不排斥改手排,費用5-8萬,便可從0到250都讓330難堪,還不需改晶片
(4)如選前期320 2.0L為了省稅金每年4880元,10年下來還省不到5萬,連改變速箱的錢都不夠,還有辦法上引擎嗎?
(5)1998-2000 318 1.9L優點車價低,320 2.0L優點六缸引擎平順度,323 2.5L還不曉得優點在哪,328 2.8L優點是較少的預算獲得較大的馬力
(6)2001-2005 318 2.0L優點油耗好一點,320 2.2L優點動力、油耗均衡、稅金低一級、中古價好,325 2.5L優點比上不足比下有餘,兩邊不是人,同323 2.5L,330 3.0L優點馬力最大
ding1016 2011-11-20 02:03 AM
328跟323配備有些不同,像皮椅…碟盤尺寸好像也有差
ㄚ城 2011-11-20 02:56 AM
作者: 蓮霧 (文章 835337)
以下是小弟的見解
(3)依動力來比較 328與330
0到100加速差0.1秒
100到200加速差3-5個車身
車價差15-20萬,實為不錯的選擇
328 +1 分析很透徹~
以版大的預算.要上2.2跟3.0確實不容易.
50萬六缸320.325.328 3台做選擇
版大有說車大約只會開2~5年.
選2.0真的賺不到稅金.
只開2~5年應該沒人會落引擎給下一位車主ㄅ.
2.5跟2.8油耗相去不遠.
liushinho 2011-11-20 03:19 AM
改剎車+增壓+進氣絕對不只十五萬這麼簡單...改剎車你不改框胎嗎?前六後四加框胎起來沒有十五萬搞得定嗎?增壓一套國產價格也在15上下,至於您說的進氣是甚麼我就不太清楚了。
直接330啦,買一台回來還是會想再改引擎,我也滿後悔當初車上落的是m52b28而不是m54b30
justfind 2011-11-20 11:06 AM
蓮霧 兄:
讚~~分析的很清楚,我會考慮328跟我看到的一台323,就是跟330的差價很大,
唯一讓我驚訝的是,302 2.2扭力才21kg在市區會比328 28kg,好開且起步較輕快!!??
另外328手排我的確有考慮過;我昨晚想了想之前在版上的爬文,再與幾個壞朋友討論後
,我的結論是:
(1) 預算若抓在47以內--->>>就是有整理過、車況OK的328
(2) 預算若要上衝55~60-->> 那就是車況OK的330 or 320 2.2
基本上選(1)還是(2)主要視我接下來能找到車況OK的選擇有那幾台,再來考慮
是否直衝(2),目前還沒急到一個月內要牽到車,開車廠的朋友也會協助幫忙,
所以我大概抓2個月的時間找車、等車、看車.....多謝蓮霧兄的分析
kitto兄:你講到了我不偏向落引擎的重點,就是總價、脫手及我可能只開2~5年的事!
當然啦,若開得很順手、股票在1年半內讓我解套,也不排除把它長期入藉啦
liushinho:所以我在講15萬時,我沒把鋁圈寫上去,因為我知道要直上四活、六活,那
鋁圈ET、J數肯定會干涉,身邊的壞朋友都比較緊蹦,煞車他們很肯花>_<
以上感謝各位前輩的建議、提醒,接下來鎖定這二個Range來找車、等車、看車,才不會
像之前,因想便宜就亂看車型,從330想到328...又看到323甚至320去了,心裡實在也
抓不定主意,真是機八到連我自己都受不了...呼!!若各位前輩有(1)、(2)的information
煩請pm給我讓我比較一下,萬分感謝提供建議跟選擇的各位...拜謝~~~^__^
阿棋 2011-11-20 03:01 PM
我當初會選擇328也是因為預算的問題
328I和330CI兩輛都有小改
但車價差20幾萬!小弟考量後續維修和改裝
所以選擇328I 因為20萬能做很多事
而且328的車友也不少喔! 改天來辦個328的聚會吧!
dennisyenv9 2011-11-20 04:21 PM
說真的建議板大不用去考慮一年幾千塊錢的稅金,真的有喜歡,當然是以330為首選。
一年差距五六千塊錢稅金,一個月也不過四五百塊錢,試問站內大大們,一個月拿來抽菸喝酒唱歌甚至是吃檳榔打牌的錢,是四五百塊的幾倍?會不會有絲毫感覺?基本上應該可算是無感(當然不該浪費的錢一塊都得省)。
但是越高級的BMW通常不只是動力,連配備也會好一點,建議大大該考慮的是幾十萬塊錢的車價價差(包含日後可能的中古行情)以及車況。而所謂扭力多大油耗多少,根本不該是考慮的重點,以板大考慮的車型之間的差距都很微小可以忽略。車子開久了就會麻痺,新鮮感會逐漸消退,若是剛好那時候經濟許可,就會是換車的時機了。一些淺見提供給板大作為參考:)
蓮霧 2011-11-21 12:40 AM
謝謝板大抬舉!
建議可親身試駕320 2.2L及328的油門反應
因小弟都開過了
M54的電子節氣門真的比328 M52TU的油門好踩
這也是多花一些錢,所得到的好處
justfind 2011-11-21 12:57 AM
to Dennis大:正常無預算限定下找車,我是不會去care那個稅金,雖然說到時在繳時
心還是會揪一下,但是這不應該是會考慮330的人必需去太在意的事
所以我會以到時我找到的各車的車況下來決定,其中330的好處是,保
值性一定比328好多很,除非我買的328不但價格低,又整理過不少東西
里程又沒很高,那才會差異不大,但這就是題外話了…屆時就以各車的車
況跟總價來評比吧!! thanks
蓮霧 兄:不知320 2.2跟328的車重差多少?? 因為以前改車、買車,以引擎反應都是拉
索式比電子節氣門快才是,但是終究是你有開過,或許二具變速箱也有調校差
異吧,盡竟2.2的小改款的!!
另外個人的疑惑是:320 2.2改款應該是2001年11月以後,而且前大燈也是改成微笑燈,
但為何還有些車商po出來說他們的是320 正02年卻是淚眼式,連330也有這種狀況,是
因為那些是外匯車嗎 ??
happy 2011-11-21 01:15 AM
330-320(2.2)-328-323..是我的話會照順序排下來..
車況真的很重要...10年了..要好好的找..公里數也很重要..
蓮霧 2011-11-21 01:16 AM
六缸的引擎車重是一樣的,只有車上的豪華配備如天窗 電動椅等才會再增加車重
小弟開過E36 M3 3.2L 321p及E46 M3 343P皆歐規
一個是拉鋼索,一個是電子節氣門
結論是3500rpm以下E46 M3油門反應好很多
也沒聽過車友要改回拉鋼索式的
車商po的年份及車況並不一定正確,要看到實車及肯拿出行照的那一刻就知道答案了
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:48 PM
