-   -   98換95 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=79675)
我是阿賢 2011-11-18 11:52 AM
98換95
請問各位前輩~
我的車買來之後一直都是加中油98
想說要省一點改加95
但是這樣會不會有什麼不良影響呢?
Arles Liu 2011-11-18 12:16 PM
這問題我也是想知道,
我的車子是e39, 是我哥2000年時買的, 當時一開始他好像也是加98,
但4年前給我開時他就叫我加95,
98跟95兩者在車子的表現上有什麼差異嗎?
而我的2000年份的e39, 該吃什麼油比較好呢?
憲哥kk 2011-11-18 12:23 PM
鋅浣值不一樣!差別應該是燃燒的爆發力!
98無鉛好像2003以後中油才出品!
我是都加98!中油直營店的油!有差喔!
拼圖 2011-11-18 12:30 PM
作者: 憲哥kk (文章 834526)
鋅浣值不一樣!差別應該是燃燒的爆發力!
98無鉛好像2003以後中油才出品!
我是都加98!中油直營店的油!有差喔!
不知道中油何時開始賣98,但2000年就已經有98了,因為那時候的喜美有提高壓縮比就是加98
拼圖 2011-11-18 12:33 PM
其實能省多少,少抽點煙少喝點飲料少怠速,車子加98絕對不是負擔
superfon2004 2011-11-18 12:50 PM
應該沒甚麼不良影響,頂多有時候第一次發動不起來,要第二次才可發動。或引擎力道小一點。新一點的BMW電腦還可偵測辛浣值,依據偵測到的辛浣值去做調整,有錯請指正。感謝
憲哥kk 2011-11-18 01:09 PM
作者: 拼圖 (文章 834533)
嗯!不抽菸省80!不喝飲料省30多喝水有益身體健康!少怠速減少汙染地球暖化真是讚!!!:D
沒錯車子加98絕對不是負擔!推二下!:p
Arles Liu 2011-11-18 01:44 PM
那看來我還是改成用98的好囉!!!
我是阿賢 2011-11-18 02:15 PM
那這樣還是繼續給他加98好了
給他吃好一點希望他能頭好壯壯
Gamadata 2011-11-18 02:37 PM
請問各位先進:加98或是95在性能的差異上,可以感覺的出來嗎?
Alonso R 2011-11-18 02:39 PM
給他加98+1
個人覺得有差......無形馬力多10匹;P;P
nomygod 2011-11-18 04:51 PM
其實98換95省沒多少
但感覺上會比較有力
小小邱 2011-11-18 06:34 PM
有一種說法 適用98的車種(壓縮比9.8Up)
能提高效率 達到省油與增加馬力的效果
省下的油可能就超過價差了呢 ~
陳阿翰 2011-11-18 07:04 PM
應該沒差我E39本來就加95偶而會加98
加98有較省油之說因為燃燒較完全
可是我的E39加95~98跑的公里數都差不多^^
A560728A 2011-11-18 07:17 PM
98+1
自從改用98後.感覺車子
引擎有安靜一點
換檔有順一點
動力有大一點
提速有快一點
排氣聲大了一點
里程數有多一點
滑行有遠一點
煞車變弱了一點
浩劫 2011-11-18 07:44 PM
作者: 小小邱 (文章 834700)
能提高效率 達到省油與增加馬力的效果
省下的油可能就超過價差了呢 ~
+11
jamesfen 2011-11-18 11:56 PM
鋅浣值不一樣!差別應該是燃燒的爆發力!
98無鉛好像2003以後中油才出品!
我是都加98!中油直營店的油!有差喔!
離我家最近的中油直營的有賣98的要開15分才到的了..= =
我加98以後車子真的變好開了...98 推
葬月 2011-11-19 12:22 AM
有+有保佑 至少能減少爆震...
雄仔 2011-11-19 12:29 AM
一般所謂的98、95無鉛汽油即是指其辛烷值,所以98比95的抗爆性來的好
例如95無鉛汽油的抗震爆強度相當於標準油中含有百分之九十五的異辛烷及百分之五的正庚烷的抗震爆強度
辛烷值愈高,代表抑制引擎震爆能力愈強,但要配合汽引擎之壓縮比使用
若車輛『壓縮比』在9.1以下者應以92無鉛汽油為燃料;壓縮比 9.2至9.8使用95無鉛汽油;壓縮比9.8以上或者渦輪增壓引擎車種才需要使用98無鉛汽油
爆震(震爆Knocking)
汽車用油主要成分是C5H12~C12H26之烴類混合物,當汽油蒸氣在汽缸內燃燒時(活塞將汽油與空氣混合壓縮後,火星塞再點火燃燒),常因燃燒急速而發生引擎不正常燃爆現象,稱為爆震(震爆) 。在燃燒過程中如果火焰傳播速度或火焰波之波形發生突變,如引起燃燒室其它地 方自動著火(非火星塞點火漫延),燃燒室內之壓力突然增高此壓力碰擊四周機件而 產生類如金屬的敲擊聲,有如爆炸,故稱為爆震(震爆)。汽油一旦辛烷值過低,將使引擎內產生連續震爆現象,造成機件傷害連續的震爆容易燒壞氣門,活塞等機件。
爆震時大大減低引擎動力.所以.BMW引擎壓縮比較適合98無鉛唷!!
其實+95也可以.順順開(不拼車)的話都沒差
jogsun99 2011-11-19 12:31 AM
作者: 小小邱 (文章 834700)
能提高效率 達到省油與增加馬力的效果
省下的油可能就超過價差了呢 ~
那我2000年E39-525是~壓縮比多少呀??那我也是要+98的嗎?~感謝!
Arles Liu 2011-11-19 02:15 AM
作者: jogsun99 (文章 834868)
這問題我也想問~哈哈!!
我是開2000年e39 523i....
阿臣 2011-11-19 02:34 AM
我覺得我換加98後有比較省油...
杰克 2011-11-19 12:44 PM
作者: 雄仔 (文章 834866)
爆震(震爆Knocking)
非常正確!!
引擎使用久之後
尤其是常低速轉
燃燒是會有積碳
這些積碳會增加引擎壓縮比
造成引擎發生"預燃"或"爆震"的情況
所以只要你的車定期清除積碳
或是行駛上沒有爆震的情況發生
加98汽油
並不會有所謂馬力較大或較省油的說法
帥帥的 2011-11-19 02:11 PM
作者: 杰克 (文章 835047)
非常正確!!
引擎使用久之後
尤其是常低速轉
燃燒是會有積碳
這些積碳會增加引擎壓縮比
造成引擎發生"預燃"或"爆震"的情況
所以只要你的車定期清除積碳
或是行駛上沒有爆震的情況發生
加98汽油
並不會有所謂馬力較大或較省油的說法
加98省油不多啦
倒是馬力會比較足一點
雄仔 2011-11-19 02:41 PM
98比95抗爆性較佳.正時才不會延後.加速自然較輕快.
dimisishop 2011-11-19 06:37 PM
98+1 感覺比較有力,也比較省油些
wawa7324 2011-11-19 07:48 PM
98+1
阿棋 2011-11-20 01:37 PM
使用98油門變輕快一點 油錢變多花一點
668TW 2011-11-20 10:31 PM
我試過用 95 一桶 跟 98 一桶 盡可能相同的駕駛模式下 98 的里程數真的多了不少
525i+500i 可能會更省
徐大帥 2011-11-20 11:11 PM
95加20公升638 跟98加20公升668 差30元...可以考慮加98看看...
星期1後95 來到一公升31.9元 98來到一公升33.4元....相差1.5元....
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:18 AM
