-   -   E46 車室漏水一問 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=79728)
狗狗 2011-11-19 07:05 PM
E46 車室漏水一問
請問有車友知道 為何副駕 地毯 會有水 是從那裡跑近來......:mad::mad::mad:
LewisLiu 2011-11-19 08:00 PM
可能是車門內門版的防水布的膠老化所致
可以去買一種不乾膠,gs57
拆下車門內門版
小心撕下防水布
弄掉車門跟防水布殘膠
弄掉殘膠不需用去漬油,因為gs57是不乾膠,用以膠黏膠的方式即可
記得手要沾點水,不然會黏手
在重新上膠
建議自己弄啦,很簡單
既然門板都拆了
順便買些個隔音棉ㄚ什麼的貼一貼
記得買些門扣子備用,有壞可以馬上換
gs57一隻約可以用4個車門
DIY不用200元
狗狗 2011-11-19 08:15 PM
我看不是從車門ㄝ 副駕車底有個類似排水孔.....也不知道是不是
A560728A 2011-11-19 10:41 PM
會不會是冷氣的排水管塞住了.就會從副駕靠左腳邊邊那邊滲水
整個地毯都濕濕的
我的e36剛買來時是這樣.後來業務幫我牽去弄.回來就好了
過兒 2011-11-19 10:48 PM
屋頂旁邊有一鐵條是從A柱到C柱的框條.
他是用小小的塑膠扣固定.
固定扣在固定刀車身的地方有防水棉.
所以就知道問題出在哪了.
一條裡面沒記錯的話好像有10顆吧.
口袋夠深可以全換掉.
不然就上點系利康後在裝上也蠻省錢的.
反正看不到.
pig0125 2011-11-19 11:49 PM
我也有這個問題,不過我的是後座兩邊的地毯都濕的 請問大大知道是哪裡跑進去的嗎??
狗狗 2011-11-21 03:26 PM
作者: A560728A (文章 835269)
整個地毯都濕濕的
我的是E46位置一樣ㄇ? 我的感覺是副駕的右腳邊 ......這是要請修冷氣的師傅看嗎?:mad::mad:
babyface 2011-11-21 04:39 PM
你有拆過升降機嗎????
有的話就是不乾膠沒有黏好
不乾膠一定要沿著門邊繞過去,不然水會進來
A560728A 2011-11-21 04:53 PM
作者: 狗狗 (文章 835916)
E36 E46風箱裝的位置應該是差不多的.不過你的是右腳比較靠門邊.
我是靠左邊接近中央的部份滲水
狗狗 2011-11-22 10:37 PM
作者: babyface (文章 835933)
你有拆過升降機嗎????
有的話就是不乾膠沒有黏好
沒有拆過ㄝ.......有點傷腦筋:mad::mad::mad::mad:
台式熱炒 2013-09-03 10:32 PM
作者: 狗狗 (文章 835218)
跟我狀況一樣 不止副駕 連同後座腳踏墊掀起來都濕的
都是濕在腳踏地方 凹潮邊邊部份 都是乾的 很疑惑ˊˋ
請問大大你處裡好了嗎
南投-阿袺 2013-09-05 12:14 AM
要趕快處理~部要向我朋友一樣~想說只是濕濕的不管他~結果等到她發現地談軟ˇ軟的~先開一看~居然鏽穿-可以看到地上~花大條的(E36)
randty0 2013-09-05 02:53 PM
檢查看看"外面門上"中間"那裏的"防撞飾條" 看看有沒有翹起來退膠了
我支前下大雨必淹 後來抓不到問題 看了外面那個飾條已經有點被太陽晒到退膠了
中間有點翹起來 我把整個拆下來 用保麗龍膠 +膠狀的快乾 崇黏 之後下大雨沒再進過水'
台中ㄚ昌 2013-09-05 04:13 PM
百分之80是從內門板漏水..我剛用好.一度以為冷氣塞住..查好久才知是內門板的防水膠:p:p
大便屎巴 2013-09-05 04:59 PM
一歩一歩來,先從門板下手吧,再來考慮其它問題
唐小鴨 2013-09-06 08:09 PM
先拆門邊看看吧
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:24 PM
