-   -   e46來令片問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=79774)
owlowl 2011-11-21 12:10 PM
e46來令片問題
請問換來令片時需要換感應線嗎?原廠報價一萬多,來令片4輪加感應線.想請教如果去私人保養場換合理價位約多少,台中市有哪一家比較推薦的嗎?非常感謝.
樂大 2011-11-21 12:23 PM
可以買原廠的零件到私人的保養廠換...
品質跟費用都兼顧到!!
n8548503 2011-11-21 12:31 PM
作者: owlowl (文章 835857)
保養廠,我記得您可以詢問 "台中米格魯",他知道有保養廠接受自備零件。
零件部份,您就跟 CCT 站長拿原廠零件,這樣就省很多了。
不要傻傻用外面保養廠零件,因為外面保養廠零件大都是副廠的。
owlowl 2011-11-21 12:38 PM
謝謝你的回覆,那煞車感應線需要換嗎?私訊給CCT 站長就好了嗎?還是有其他聯絡方式.
樂大 2011-11-21 01:09 PM
作者: owlowl (文章 835873)
你的儀表有亮更換煞車皮的警示燈了嗎?
如果有,那煞車感應線就必須跟著換,沒有亮的話,就不用多花一條煞車感應線
可以直接到cct購物網中(點右上角的online shop)下單就可以了,如果需要沒有在購物網post出來的零件,可以直接留言發問就可以了!!
owlowl 2011-11-21 01:28 PM
我看了一下,後來另片有兩種一個是168,另一個是239,請問有哪裡不同,要用哪一種?
YiPei 2011-11-21 03:08 PM
作者: owlowl (文章 835887)
車身號碼給站長.請他幫你查阿....
樂大 2011-11-21 03:12 PM
小改前2001/9前的318用239的(m43引擎)
小改後2001/9後的318用168的(n42引擎)
樂大 2011-11-21 03:15 PM
作者: YiPei (文章 835910)
車身號碼給站長.請他幫你查阿....
當然有車身號碼後7碼來查,最準確!!
owlowl 2011-11-21 03:48 PM
我的是小改後,所以應該是用168的.謝謝囉
樂大 2011-11-21 03:52 PM
作者: owlowl (文章 835923)
沒錯!!
owlowl 2011-11-21 04:20 PM
站長,不好意思再請問一下,ONLINE SHOP的ATP前後來令片有分嗎?還是通用的?我想買這組就可以了.
TADAO 2011-11-21 04:31 PM
作者: owlowl (文章 835928)
目前我還沒看過有一部車前後來令片是可以通用的~:o
樂大 2011-11-21 04:49 PM
你要問的是ATE E46後煞車皮有前、後期嗎?
答案是:沒有分年份.
owlowl 2011-11-21 04:53 PM
了解,謝謝回覆
owlowl 2011-11-21 04:55 PM
了解,謝謝了.
陳義豐 2011-11-21 06:41 PM
我建議自備來令片去保養廠換
一般保養廠都會換吧!
頂多貼工資
我也是這樣換的~
wanmesin5154 2011-11-22 09:11 AM
更換煞車皮煞車盤厚度還夠的話.同時也要將煞車盤研磨平整才算標準作業程序.http://tw.myblog.yahoo.com/wanmesin5...t=20&l=f&fid=9
YiPei 2011-11-22 09:46 AM
作者: wanmesin5154 (文章 836364)
大哥你廣告打很大喔!!看到好幾篇都有貼你的布洛格~~
你就把它放在簽名黨就好了阿...就不一直貼了阿~~
樂大 2011-11-22 10:00 AM
這個標準作業程序應該是賣碟盤的出的吧..!!
快點把碟盤磨完,可以快點換碟盤吧!!
不然我從沒看過BMW原廠在換煞車皮時又幫客人的碟盤拿去車平的!!
就算是有吃溝的碟盤在換煞車皮,頂是多是煞車皮倒一下角,就不會有異音了!!
housan 2011-12-05 04:28 PM
請問一下,來令片還沒有磨損卻亮警示黃燈, 拆下右後輪之後發現來令片跟煞車皮都還好, 但是感應線束線沒有束好磨斷了, 感應線重新接回去之後燈號還是沒有滅掉, 是否需要重新Reset電腦?
babyface 2011-12-05 04:34 PM
作者: housan (文章 842769)
先RESET看看,一樣消不掉就是那條線一定要更換了!!
正常換完都會先做Reset
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:11 PM
