-   -   一二缸供油過農的問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=79912)
無敵阿勇 2011-11-25 02:48 AM
一二缸供油過農的問題
你好請問各位大大~我的事01年330ci~冷車發動會有點像一兩缸沒點火的感覺"沙咖"
熱車時有時候大腳油門會變成好像是318的感覺沒有衝刺感但從新發動330的馬力又跑出來了
有插電腦~電腦顯示第一缸第二缸供油過農~這點該如何排除~有時候怠速發動5-10分鐘整個就又開始變得不順
這個問題是該如何解決呢供油部分還是說噴油嘴需要清洗電腦供油還需要校正
我住台中請問有台中店家有辦法處理的嗎
chrismanguy 2011-11-25 03:49 AM
喔~~聽請來很嚴重喔!!但是問題點有很多!!當電腦發現你1,2缸沒點著的話,電腦會自動切斷供油!!所以當你踩油門下去後感覺會沒力是因為只剩下有點著的在拖你著車跑....330瞬間變318的感覺.....不過這時候你可以熄火嘗試熄火在發,這時候電腦會嘗試再點火供油一次!!如果有點著就正常了!!不過警示燈還是會亮!表示他提醒你該回去插電腦檢視原因!!
問題有可能是噴油嘴,也有可能是汽缸進水(因為之前遇到的330也是因為這樣),但是前提是你的水箱水會不會不正常減少,如果不會就可暫時排除這可能性,再來也有可能是考爾的問題,可先嘗試考爾對調看看,以釐清案情.......
樂大 2011-11-25 08:30 AM
考爾快下課是也會有這種情形...
先把1、2缸的考爾交換到4、5缸看看...
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:29 PM
