國產車跟BMW煞車差別??
請問一下,BMW的煞車跟國產車有什麼差別嗎??
除了碟盤大小不一樣,還有卡鉗的方向不一樣還有哪些不同呢?? 因為前任愛車福特車系煞車原廠也是配備300MM.. 但是現在E46才配286MM 為啥開起來卻是E46的煞車比較夠力道 也比較線性的?? 存脆好奇有人知道可以替我解答一下嗎?? |
前後煞車配置比例不同
後驅車後輪煞車力會比前驅車大 增壓器的輔助力道 等等 都會影響 |
煞車倍力器設定也有所不同.....
另外就是卡鉗活塞的大小~煞車皮的面積大小 |
一分錢一分貨吧~~~~
這問題其實小弟我也蠻好奇的,小弟的m3原廠對象卡鉗煞起來的力道
遠比以前玩國慘改的四活塞力道還要強勁 尤其是在時速200以上的高速做減速動作感覺特別明顯 如果不是做特殊競技用途,改卡鉗對我來說感覺就像是裝飾一樣 |
因為E46 M3 煞車倍力器是雙層之外,總磅活塞也比較大 理論上一般國產車改裝多活塞卡鉗也有可能因為總磅太小推不動 煞車皮選用也是一個要注意的地方QQ 就以一般E46改前4後4卡鉗配上較不好的來令 另一部E46 320原廠卡鉗配上進口競技型來另,兩部車相較之下,反倒是原廠卡鉗勝出!!! 來令片磨擦係數提高就會有最直接的效果 一般E46改上多活塞卡鉗之後會有推油量的問題,導致發揮不出該卡鉗的100%實力,來令片如果又配的不是很好 那其效果真的是大打折扣喔!!! 當然~如果沒有提升總磅TANK也不是說改四活塞煞車就不利,改總磅TANK只是讓推油量變大,足以去推多活塞卡鉗 讓踏板不要因為推油量的問題,必須要下踩很深才會有煞車~ 通常一般E46改多活塞卡鉗會遇到的問題就是,煞車踏板過於下沉,輕踩沒煞車~重踩過多 以上~參考參考 |
也要總磅推的動 |
當然~~~大家認知不同 參考就好啦~~~~~~:D:D:D |
歧管真空度
babyface 大大您愛車的煞車是配 原廠286碟盤+FERODO DS2500 來令片ㄇ??
我是前面AP CP5200+DS2500~後面BREMBO 對向雙活塞 配330mm雙片式浮動碟 另有改E46 M3 總磅+煞車倍力器 |
那只換總磅的話!效果能提升多少!
我的車是2.8的!Y拍上有看到4.4的總磅!這樣有效果嗎? |
我覺得原廠的318 就比國產好太多嘞...由其在緊急煞車..
所以請問各位在時速200左右要煞車後面要怎麼用我目前前面用小6活開到200 點2.3下就覺ㄉ踩下去會過熱ㄉ感覺會ㄨ ㄨ叫煞車殺不住ㄉ感覺請各位幫我吧
上PCCB
煞車皮或是碟盤不夠用~~過熱了 |
以原廠而言,BMW是我開過最煞車最好的車,還有底盤的設定也是!
那E46M3改VTTR的前大六後小六 這樣推得動嗎? 可以直上還是哪些東西要跟著改?
還是延用原廠卡鉗更換來令片跟碟盤就好了?@@ |
最明顯差異應該是比較不會點頭~
煞車應該是看個人需求 以原廠M POWER來說也很強了 建議是原廠卡鉗先更換來令後不夠用再升級多活塞卡鉗 E46 M3的總磅跟煞車倍力器再推不動也沒辦法了,沒得改瞜!!! 活塞也不是越多越利,重要的是來令的面積,來令的材質QQ 參考看看:):):) |
那VTTR,JBT,世盟,這幾家的如何?
M3原廠卡鉗約=他們的幾活塞? 我怕改一個比原廠差@@ 對4跟4活塞有不一樣嗎? |
這幾家都不錯阿 M3原廠兩顆大活塞而已 你這樣問我不知道該怎樣回答你耶:L:L:L 台製多活塞也是有一定水準,看你煞車皮怎樣配 對四就等於四活塞阿 |
我是想說只換到大四會不會沒啥差別
車重也決定制動力性能
我覺得剎車不要用嘴巴講
實際把不同品牌 活塞數目 缸徑 碟盤尺寸都實際開過一段時間 你才會知道你腳底下有甚麼東西 控得住你的車 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:09 PM。 |
