-   -   E39 燈光控制模組互換問題? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=80019)
www56789 2011-11-28 01:49 PM
E39 燈光控制模組互換問題?
請問各位前輩~
朋友LCM掛點
他車上的是LCM-II
他手上有另一顆LCM-III
請問可以把LCM-III那顆裝到他車上嗎?
樂大 2011-11-28 02:13 PM
可以...
只差在尾燈的部份..
如果它後來有改led尾燈會有問題!!
但踩著煞車發動就沒問題了!!
www56789 2011-11-28 03:50 PM
作者: 小樂 (文章 839500)
可以...
只差在尾燈的部份..
如果它後來有改led尾燈會有問題!!
但踩著煞車發動就沒問題了!!
樂大~
再請問一下
那顆LCM-III本來是用在有LED尾燈的車上
他也有改LED尾燈,這樣會有問題嗎?
小威威 2011-11-28 03:55 PM
我的是LCM-II 掛掉 換LCM-III
我沒換LED尾燈 發動車子時 後面故障燈 會亮起
踩一下煞車 故障燈會滅掉
拔拔拍拍 2011-11-28 10:04 PM
可參考這篇:
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread75100.html
www56789 2011-11-29 05:18 AM
謝謝各位前輩的回覆
但朋友那顆LCM-II已經不能修了
所以想知道裝上那顆LCM-III會不會有問題
說明一下
他車上原本是舊款前後燈+LCM-II
後來換上原廠HELLA 光圈大燈(有HID)及原廠HELLA LED尾燈+LCM-II
再來LCM-II掛掉
現在若裝上LCM-III會有什麼問題嗎?
{LCM-III原本是用在有光圈大燈(有HID)及LED尾燈的車上}
668TW 2011-11-29 11:31 PM
請問 樂大 沒開大燈的時候,光圈 的燈 約10秒 會左右快速閃爍 2下
是不是 LCM 掛了; 我只是將光圈的燈泡改成5W的LED
小威威 2011-11-29 11:48 PM
作者: www56789 (文章 839832)
謝謝各位前輩的回覆
但朋友那顆LCM-II已經不能修了
說明一下
他車上原本是舊款前後燈+LCM-II
再來LCM-II掛掉
正常來說 不會怎樣
因為我的車就是用LCM-III
我後燈 不是LED
我每次發動車子 後燈 故障燈 都會亮一下
踩一下煞車就好了
www56789 2011-11-30 08:45 AM
謝謝威大的經驗分享~
這樣可以請朋友試試看了~
樂大 2011-11-30 10:09 AM
謝謝各位前輩的回覆
但朋友那顆LCM-II已經不能修了
說明一下
他車上原本是舊款前後燈+LCM-II
再來LCM-II掛掉
差在後尾燈,如果在led尾燈時,沒有買整組的(需別買二條線組),裝LCM-III就會亮故燈,再買線組裝上去就好了!!
作者: 668TW (文章 840305)
應該只是裝LED的問題,跟LCM沒關係..
因為車身診斷電腦會在每個單位時間(約10秒)去檢查所有燈光是不是正常..
當它送出很小的檢查電流時,一般的電燈是還不會亮,但LED因為吃很小的電,所以它就會亮了一下!!
www56789 2011-11-30 12:45 PM
感謝各位前輩指導
謝謝~
668TW 2011-12-02 12:44 AM
感謝 樂大....
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:42 AM
