-   -   有車友發生一樣的問題嗎??輪胎的部分!!! (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=80213)
紅色318 2011-12-03 01:52 PM
我換RE050 225/40/18 <新胎>的前面2輪~~
換好後~也做了 高速平衡+4輪定位~~
但是如果開到路面有<做過>~~
就會被拉著走~~
問輪胎行的~他說是 胎面的問題!!!
之前用 馬牌<新胎> 也會有這個狀況~~
他也說是胎面的問題~~
所以把用不到5000公里的 馬牌 換掉~~
換了 RE050~~
但是怎麼問題依舊存在~~
有車友發生類似的問題嗎??
花了一堆錢買車~卻一直無法開心平穩的單手開車~~
真的很不爽!!!
YiPei 2011-12-03 02:13 PM
什麼叫做:但是如果開到路面有<做過>~~就會被拉著走~~?????
看不懂捏??
babyface 2011-12-03 02:18 PM
路面做過是重鋪有高低落差
應該是說車子會隨著路面,方向盤會左右拉扯???
你知道自己的外趴角度跟前束角做多少嗎????
楊貓 2011-12-03 03:04 PM
我的車子也有一樣的情形 BABY大你說的角度 一般的輪胎行會知道這些嗎?
還是需要找專業的 如果要的話 請問有推薦的店家嗎?
babyface 2011-12-03 03:22 PM
作者: 楊貓 (文章 841894)
當然是請專業的處理
站上有專業賣家專做定位處理的賣家
可以請他們處理就OK瞜QQ:D:D:D
M3Kevin 2011-12-03 05:10 PM
我記得..扁平比高(薄胎)的輪胎..這個問題會比較明顯.....應該算是小正常吧......
babyface 2011-12-03 05:16 PM
CAMBER做越大輪胎接觸面積越小,路面高低有落差時方向盤左右拉扯的路感自然就很明顯了
扁平比則是路感的感受程度大小
就像16"框 去換18"框 路感變明顯.....但卻沒有方向盤拉扯問題
魚中魚 2011-12-03 05:34 PM
扁平會影響?...不會阿!
路面正常怎麼會拉扯?扁平薄胎路感回饋是較明顯
容易隨路面狀況不同而產生些微拉扯.但這跟樓主所謂的拉扯是不一樣的吧...
我的胎只有30....也部會拉扯^^"
是角度問題.去檢查一下吧~
B-52 2011-12-03 05:42 PM
我之前也有過 不過換了方向機之後就好多了 方向機間隙過大
豆乾 2011-12-03 07:00 PM
十字接頭有查過嘛?
st蔡 2011-12-03 08:04 PM
作者: 紅色318 (文章 841881)
換好後~也做了 高速平衡+4輪定位~~
但是如果開到路面有<做過>~~
就會被拉著走~~
問輪胎行的~他說是 胎面的問題!!!
他也說是胎面的問題~~
換了 RE050~~
但是怎麼問題依舊存在~~
有車友發生類似的問題嗎??
真的很不爽!!!
那間輪胎行連抓問題都沒抓就叫你換輪胎嗎???:L
紅色318 2011-12-03 10:32 PM
作者: YiPei (文章 841885)
看不懂捏??
就是~路面不平的話~~
你會被他的<補土>~拉著走!!!!
就是車子自己會灣來灣去!!!
紅色318 2011-12-03 10:33 PM
作者: babyface (文章 841886)
路面做過是重鋪有高低落差
沒錯~~就是這意思!!!
後面做1.75度~前面~1.5度!!!
百世霸 定位機~~處理出來的標準角度範圍內!!!
紅色318 2011-12-03 10:35 PM
作者: M3Kevin (文章 841933)
輪胎也這麼說~~~
就是因為他這麼說~所以才想說再換2條新胎試試看!!!
我之前用 南港的便宜胎 尺寸一樣~~就不會!!!
只是因為很快就很吵!想說換好一點的!!!
紅色318 2011-12-03 10:37 PM
作者: B-52 (文章 841939)
我的方向機部份~~
目前也只剩一個十字接頭~~有一點點點的問題!!
車行都說不用浪費錢換!!!
可能也是怕~換了效果沒出來吧!!
紅色318 2011-12-03 10:38 PM
作者: 豆乾 (文章 841959)
十字接頭有查過嘛?
目前 是真的有間係!!!
但是~~有可能這麼誇張嗎!!!
紅色318 2011-12-03 10:39 PM
作者: st蔡 (文章 841975)
直接說是輪胎問題!!!
我也就把胎換了!!+定位從做!!
依然存在!!!!
bmw318io 2011-12-03 10:45 PM
有個方式檢測一下~
抬高車子之後四輪懸空~
抓住前輪3點跟9點鐘方向搖看看會不會晃動~
還有12點跟6點鐘方向~
如果會有微小晃動是和尚頭老舊輪胎會小晃動~
這方面也請檢查看看吧!!
細菌男 2011-12-03 11:51 PM
前輪不要用單導向ㄉ胎
單導向比較會往不平ㄉ方向拉
babyface 2011-12-04 12:09 AM
方便SHOW出一下你改了啥呢???
是否有更換到優力膠鐵套???
楊小正 2011-12-04 12:21 AM
我的也是225.40.18 遇到路面沒有那麼平方向盤也是會有拉扯的感覺但我覺得是不是換18的圈才會這樣啊
豆乾 2011-12-04 12:44 AM
只要18以上大腳一點點間隙也會放到很大.原廠中間那ㄍ橡皮太機勒了.會要你不要換是因為那ㄍ常常壞等於浪費錢.不過有解決的辦法.換優力膠就好了.
babyface 2011-12-04 01:08 AM
我目前也是18"前後配....沒有左右拉扯的問題
cccw15 2011-12-04 01:27 AM
如確定底盤無其他的問題可能導致路面拉扯,加裝防傾桿應該會有不錯的效果。
楊小正 2011-12-04 03:09 AM
作者: 豆乾 (文章 842088)
優力膠是在哪啊 換了就不會有拉扯的感覺嗎
雷老大 2011-12-04 06:57 AM
CAMBER 太趴也會!
轉向機構有磨損也會!
紅色318 2011-12-04 08:05 AM
作者: babyface (文章 842071)
方便SHOW出一下你改了啥呢???
是否有更換到優力膠鐵套???
酷!!!我有改~~一次換了4顆~~前面加後面!!!
紅色318 2011-12-04 08:09 AM
方便SHOW出一下你改了啥呢???
是否有更換到優力膠鐵套???
降低避震器~~前面1指 後面0.8指左右~~
拔掉AC引擎拉桿!!!
前後換H牌的 強化鐵套!!!
18吋<有加裝軸套>前後配輪圈!!!
底盤該換的不該換的~都更新了!!!
紅色318 2011-12-04 08:10 AM
作者: 楊小正 (文章 842076)
之前用 南港 EVO 便宜胎~~
規格也是 225/40/18 不會有這情況!!!
楊小正 2011-12-04 03:53 PM
作者: 紅色318 (文章 842159)
之前用 南港 EVO 便宜胎~~
我是用馬吉斯i普羅
skylinerte 2011-12-05 10:24 AM
作者: 雷老大 (文章 842144)
CAMBER 太趴也會!
轉向機構有磨損也會!
babyface 2011-12-05 10:30 AM
剛看到轉向機構磨損的問題@@"
一般方向機磨損位置在齒排第2~第3齒
主軸螺旋齒輪跟齒牌間隙就變大了,所以在開一般直線道路,只要路面起伏就會有左右拉扯感
wsneng 2011-12-05 11:24 AM
逛逛部落格吧!
例如:http://tw.myblog.yahoo.com/shang-chi
先聲明,我不認識店家,也沒去過。
側拉相關文章,參考一下:
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!_7SaRW...icle?mid=28393
http://tw.myblog.yahoo.com/shang-chi...696&l=a&fid=10
skylinerte 2011-12-05 11:33 AM
我推薦到CCT版上的專業賣家,楊蔥頭那裡去搞搞!!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:34 AM
