-   -   [求助]引擎漏油 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=80684)
woody168 2011-12-15 11:15 PM
[求助]引擎漏油
前幾天開車的時候發現我的318在漏油?
開去看了一下店家說是搖臂蓋墊片跟機油心底座墊片漏的還有另外一家說區軸油封還是墊片也有..請問站內大大這些項目的維修費用?
我是新人跟大家打個招呼
螺旋槳 2011-12-16 11:10 AM
作者: woody168 (文章 847415)
前幾天開車的時候發現我的318在漏油?
我是新人跟大家打個招呼
這星期剛去處理滲油.機油芯底座墊片共1950算我1900整.墊片不貴450元.主要是拆工1500元.發電機都要拆需要一些時間+清洗油漬 供您參考 你住哪
威士忌 2011-12-16 11:39 AM
如果只是輕微的滲油, 換濃一點的機油會有改善
另外油精也會影響滲油的狀況
如果是已經會滴油到地上, 或是機油量會一直掉的話, 就趕緊換墊片吧
嘉義仔 2011-12-16 11:56 AM
作者: 螺旋槳 (文章 847562)
請問處理機油芯底座墊片機油要全部換掉嗎?
飄渺雲跡 2011-12-16 12:25 PM
作者: 嘉義仔 (文章 847585)
不用換機油*我上星期才換機油濾芯底座墊片*最多只會失去約不到半瓶油*換好後再補就可*我是機油剛換跑不到1000*所以建議如果不是漏很大*可等換機油時再一並處理........
螺旋槳 2011-12-16 10:01 PM
作者: 嘉義仔 (文章 847585)
不用換.我機油只少一點點所以不需要補.
woody168 2011-12-17 02:15 PM
作者: 螺旋槳 (文章 847562)
謝謝長知識了 我住新北蘆洲
ZeroSea 2011-12-17 09:18 PM
m50搖臂蓋墊片+螺絲墊片約1k初
機油底座墊片200
DIY 無價!
Simon8640 2012-09-18 08:07 PM
怎麼BMW每台都有這個問題
hatsue 2013-01-22 01:22 PM
因為寶馬的引擎溫度為德系最高,我的個人經驗, Audi沒遇過,Benz有但沒寶馬多,我的寶馬是e90 330i,換機油濾芯座的兩片(應該是副廠), 700 x 2 + 600(工資) + 150 (清洗機油芯座) = 共2150(當然是給廠家備料所以材料費用高,工資低些.)
不過真的不好拆,因為N52引擎擎有用鋁合金螺絲(如果拆下,就要換新,一根不少錢,所以要避開拆濾心芯座.)
龍馬精神 2013-02-02 05:47 PM
要看嚴重程度與否喔
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:56 PM
