Z3雨刷問題詢問
我的雨刷一直有問題..
狀況是. 第一段是間歇, 第二段也是間歇(但比第一段間歇週期短) 第三段快速.. 本以為是模組故障, 故已更換一模組(拆車品換裝) 結果現象沒有解決, 同料號的模組卻有不同的症狀 變成 第一段"快速"間些 第二段快速連續 第三段快速連續 雨刷問題真的把我快搞瘋了... 偏偏有問題又是最常用的第二段 => 慢速連續 請各位車友幫忙一下提供意見或相關經驗 ---------------------------------------------- 已做過功課.. ps.該模組料號為61-35-8-366-381 Z3只有兩種雨刷模組料號, 另一款為61-35-8-369-474 兩者的差別點為有沒有頭燈清洗的功能 |
我也是開Z3.我的第一段是慢速...第二段快速(但停車時或等紅燈會變間歇性約4~5秒左右一次)行駛就恢復正常..第三段則為連續快速(停車時或等紅燈也不會變間歇性)
好不好養(一般)...除了一些零件不跟E36通用外...引擎和變速箱都通用..底盤前面是用E36..後面是用E30...
入手五年多沒碰過甚麼大問題. 也沒什麼小問題. 照常一般定期保養的花費也不太高. 沒什麼環保材質需要定期更換什麼的... |
應該是車速訊號沒有到雨刷模組上,所以雨刷模組一直以為你停在原地,才會在第二段時也是變間歇的..
檢查雨刷模組上有一條黑/白的車速訊號線,有沒有連到儀表板上三個插頭26pin的那一個第2pin(也是黑/白線)看有沒有導通,會不會是中間斷了,沒接好!! |
感謝小樂, 我會再把他拆開來量看看...
在請問一下, 如果要查這一條線 拆儀表比較容易量到, 還是拆方向機下內飾板... 會這樣問的原因是因為我只有拆過下內飾板, 儀表沒拆過 不太清楚怎麼拆. |
我也相當推薦Z3, 很有趣的車子... 因為軸距短 所以運動性很好..
很多東西都跟E36共用, 維修保養不難 個人覺得相當精典的BMW系列 |
趁假日再把儀表與手套箱拆一次, 找到問題了..
感謝小樂.. 提供這麼明確的知訊, 在查了車速訊號線(黑/白繳線) 的確車速訊號沒有進模組, 當初落引擎時廠家這條線沒接, 拆儀表時直接看到沒接狀態, 該訊號連結後一切正常 解決了我多日的難題... |
我是亂猜的..哈!! |
Z3在引擎跟底盤上很好養
請問雨刷是20,20
對嗎? |
對.20.20的
真是太強了 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:37 PM。 |
