-   -   求助:M52TU引擎.故障碼227.228.fuel level low (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=81147)
雄仔 2011-12-29 11:21 PM
小弟車為E39 528I 99年份 M52TU引擎
家中有2台.另一台為M52TU 520I 這台開起來就很平順.低速扭力飽滿
2台車引擎階原廠.無改裝.
小弟的問題.困惑好久.
車子起步無力.
3000轉以下無扭力.
冷車抖動約30秒時間
一桶油70公升.跑350公里就沒油了.(油表燈亮到下次亮燈)
空氣流量計已更520對換過.一樣沒改變又換回原來的
陸陸續續更換一堆新品.更換品如下:
6之考爾
6之火星塞
進氣歧管拆下.清洗.歧管o-RING更換
CCV閥體更換
引擎燃燒室積碳.泡沫清洗
進氣軟管有裂痕更換(空氣流量計至節氣門段)
清理怠速馬達
節氣門清洗
更換燃油壓力閥3.5BAR
更換空氣芯子
更換VANOS O-RING
缸壓為170psi
機油使用5/60
每5千公里更換
DISA拆下檢查.作動正常
今天特別記錄一下數據如下:
怠速748RPM.有開空調
空氣流量計:0.65~0.74V 13kg/h~14kg/h
開空調時:
前2支含氧感知器0.1~0.7跳動.且10秒內有8次跳動
後2支0.7~0.8較固定
關掉空調:
前含氧為:0~0.7跳動
後涵養為:0.2~0.3跳動
Adaption,Mixture bank1,Additive -0.13ms
Adaption,Mixture bank2,Additive -0.07ms
Adaption,Mixture bank1,multiplicative 12%
Adaption,Mixture bank2,multiplicative 12%
Injection duration 2.2~2.5ms 748rpm
今天記錄下的資料.也不知道哪異常.麻煩各位車友了
接上真空錶於進氣歧管上.怠速時
冷車真空值一發動時為15 inch.(冷車提速至900rpm無抖動)
發動後30秒以內.真空值會重15 inch掉落至10inch(提速下降至750rpm引擎開始抖動)
30秒後.開始慢慢爬升.(無踩油門狀態下)(750rpm)
發動1分鐘後.真空錶已爬升至19 inch(750rpm)(無抖動)
引擎達到工作溫度時.真空讀速為22 inch(750rpm)(無抖動)
儀表無亮任何故障燈
但以v70 D91 G-SACN 3種診斷儀器.
故障碼為:
227 :1-3缸混合比控制偏差
228 :4-6缸混合比控制偏差
引擎不會吃機油.機油量正常
能麻煩有經驗的車友.幫忙看一下.
是不是小弟漏了哪裡沒處理的.麻煩指導一下
憲哥kk 2011-12-30 12:27 AM
含氧感知器!
俊彬 2011-12-30 09:30 PM
含氧感知器+1
雄仔 2011-12-30 11:36 PM
作者: 雄仔 (文章 852725)
2台車引擎階原廠.無改裝.
小弟的問題.困惑好久.
車子起步無力.
3000轉以下無扭力.
冷車抖動約30秒時間
陸陸續續更換一堆新品.更換品如下:
6之考爾
6之火星塞
CCV閥體更換
引擎燃燒室積碳.泡沫清洗
清理怠速馬達
節氣門清洗
更換燃油壓力閥3.5BAR
更換空氣芯子
更換VANOS O-RING
缸壓為170psi
機油使用5/60
每5千公里更換
DISA拆下檢查.作動正常
接上真空錶於進氣歧管上.怠速時
儀表無亮任何故障燈
故障碼為:
227 :1-3缸混合比控制偏差
228 :4-6缸混合比控制偏差
引擎不會吃機油.機油量正常
能麻煩有經驗的車友.幫忙看一下.
今天特別記錄一下數據如下:
怠速748RPM.有開空調
開空調時:
後2支0.7~0.8較固定
關掉空調:
前含氧為:0~0.7跳動
後涵養為:0.2~0.3跳動
慢半拍 2011-12-31 12:10 AM
你水龜幾度的
雄仔 2011-12-31 09:13 PM
作者: 慢半拍 (文章 853159)
你水龜幾度的
我的是電子節溫器.換更換原廠的.
wanmesin5154 2011-12-31 11:08 PM
使用廢氣分析儀器檢測排放廢氣來了解燃燒效能既油耗情況.進而亦由各項廢氣多寡狀況來輔助判斷問題.
慢半拍 2012-01-01 10:55 AM
檔位感知器跟節氣門感知器清ㄧ下試試看喔
樂大 2012-01-01 01:01 PM
量一下各個汽缸的缸壓看看..!!
雄仔 2012-01-02 12:21 AM
作者: 慢半拍 (文章 853529)
檔位感知器跟節氣門感知器清ㄧ下試試看喔
請問.檔位感知器裝在哪
雄仔 2012-01-02 12:23 AM
作者: 小樂 (文章 853559)
量一下各個汽缸的缸壓看看..!!
我這幾天.在量測一次.各缸壓力.再來報告
雄仔 2012-01-02 12:25 AM
作者: wanmesin5154 (文章 853424)
我盡快處理
wanmesin5154 2012-01-02 08:32 AM
作者: 雄仔 (文章 853768)
我盡快處理
廢氣值不是不超過驗車值.而是趨於新車最佳值才是最佳燃燒效能.
廢氣排放最佳值:CO值:0.00%.HC值:10ppm以內.CO2值:15.00%以上.O2值:0.5%以內.λ(空燃比)值:1.00.如果超出以上數據表示燃燒效能需要改善.避免燃燒效能不佳而排放廢氣增加.太多廢氣覆蓋含氧造成含氧假性故障.
杰克 2012-01-03 07:33 AM
接診斷器觀察水溫感知器的變化
從冷車狀態到熱車
水溫是否有線性升高
水溫有無忽高忽低(診斷器DATA值,非水溫表)
慢半拍 2012-01-03 07:49 AM
作者: 雄仔 (文章 853764)
請問.檔位感知器裝在哪
排檔桿面板打開,就可以看到了
LMing 2012-01-03 09:26 AM
噴太多油了,多噴了12%.....沒改頭段不應該噴這麼多,應該是有地方在小漏真空造成過稀的故障
做一個smoke test看看?
雄仔 2012-01-11 04:15 PM
來跟各位車友報告一下:
廢氣排放值:CO值:0.00%.HC值:4ppm以內.CO2值:15.01%
其他2個值.機子還沒好不能測
更換了空氣流量計之後的數據:
Adaption,Mixture bank1,Additive -0.22ms
Adaption,Mixture bank2,Additive -0.19ms
Adaption,Mixture bank1,multiplicative -4.3%
Adaption,Mixture bank2,multiplicative -3.4%
請問這樣的值.代表供油過稀還是過濃.
小弟車子目前情況
1700~~2200轉的再加速.很笨.反應很慢.油門要再踩深一點.等個1秒後就突然跑到3千多轉.才有力道的感覺.就是1500~3000很難開.市區走走停停更難開.但是起步1500以下力道是有的.
任何檔位.只要行駛中.轉速掉至1500~3000之間.車子就反應很慢.有時想超車.還要踩深一點退一檔才有辦法.(不知道的人還以為我再挑釁).
3000轉放油門掉至1700在踩油門就會有像割草機單缸引擎風門開太大那一種聲音.
請問含氧感知器會照成這種情形嗎?
LMing 2012-01-11 04:32 PM
過濃........有量汽油壓力嗎?
雄仔 2012-01-11 07:52 PM
作者: LMing (文章 857953)
過濃........有量汽油壓力嗎?
有.怠速3.5bar.加速一樣3.5bar.接著錶.邊開邊看.1700~3000發現無力的時候.還是一樣在3.5bar
惡童 2012-01-11 11:38 PM
請問一下 更換完 空氣流量計 還有故障碼出現嗎
雄仔 2012-01-11 11:44 PM
剛換上沒有.要跑一趟才會出現.明天在用電腦查看一下再來報告.
惡童 2012-01-11 11:46 PM
更換完流量計 要清除調適值 重新學習 比較準
ctc667712s 2012-01-11 11:48 PM
作者: 雄仔 (文章 857947)
來跟各位車友報告一下:
更換了空氣流量計之後的數據:
請問這樣的值.代表供油過稀還是過濃.
換過空氣流量計有刪除調教值嗎?
從你po的數據來看,換過空流後,在Additive部分沒差異多少!
在multiplicative部分就差很大了!
Additive 一般俗稱加法調教,引擎怠速或輕負載的時候!
multiplicative 俗稱乘法調教,引擎在加速或中高負載的時候!
惡童 2012-01-11 11:52 PM
作者: ctc667712s (文章 858157)
換過空氣流量計有刪除調教值嗎?
正確喔 重新學習吧 要不然就 dme重編吧
雄仔 2012-01-12 12:08 AM
作者: 惡童 (文章 858159)
有喔.已有用GT1清除調適值.這是清除調適值之後的數據.
更換流量計的前一天已回汎德更新2012年版電腦編成.
雄仔 2012-01-12 12:14 AM
換過空氣流量計有刪除調教值嗎?
在請問.依小弟車子看來.目前車子處於何種狀態.
怠速是輕負載還是?
引擎中高速的負載又是如何?
是油噴太多OR少.還是混合氣太濃OR稀?
那正確的質該是多少.有勞了
LMing 2012-01-12 09:26 AM
長程+是過稀-是過濃,你一開始是過稀現在是過濃,不過+-10%內都算正常,過稀通常是漏氣,過濃通常是供油系統有問題,但你油壓又沒問題....有再插電腦嗎?
V大有寫過一篇好文
http://bmwpapago.pixnet.net/blog/post/17816845
雄仔 2012-01-13 12:12 AM
今天趁著下班時用電腦查了一下數據.請各位車友指導一下
系統已無故障.但是放油門的再加速.依然無力
750RPM 冷氣OFF
Air mass 17kg/h 0.83V
Injection duration 2.5ms
前含氧1:0.2~0.8V跳動
2:0.1~0.7V跳動
後含氧1:0.4~0.6V跳動
2:0.6V很少動
Adaption,Mixture bank1,Additive -0.06ms
Adaption,Mixture bank2,Additive -0.08ms
Adaption,Mixture bank1,multiplicative -6.4%
Adaption,Mixture bank2,multiplicative -4.2%
麻煩幫看一下VANOS這樣數值算正常嗎?
vanos, inlet actual postion 114.75
vanos, inlet specified postion 113.25
vanos, inlet ref postion 120.75
vanos,exhaust actual postion -105.00
vanos, exhaust specified postion -105.03
vanos, exhaust ref postion -103.12
vanos,inlet edge adaption (0.00) (0.38) (96.36)只跳這3個數值.怪怪
vanos,exhaust,adge posetion 5.29~5.67跳動
請問這樣正常嗎?
今天發怠速時.將冷氣OFF或是輕點油門踏板放開.轉速會掉到剩下530RPM.不在踩一下油門不會自動提速.請問這有關聯嗎
怠速馬達我清過了.還有哪零件壞掉會照成這問題..感謝回答
雄仔 2012-01-13 12:14 AM
作者: LMing (文章 858263)
V大有寫過一篇好文
供油系統會照程過濃..難不成我噴油嘴在漏油...壓力不夠因該是過稀對吧
雄仔 2012-01-13 12:30 AM
今天開了另一位朋友的E34 520 自排.換了爆震感知器還有曲軸位置感知器後 起步很輕快 再加速也不錯 超好開
乎然感到好大挫折 我的2.8怎麼搞的.難道真是醫不好.
LMing 2012-01-13 09:43 AM
壓力不夠是過稀,你現在越來越濃了.....再濃下去故障馬就會出來了,噴油嘴露應該只會123 or 456 但你是123456都濃.......查一下吧, 要6隻都漏很難
有沒可能是變速箱呢?
jsb6130 2012-01-13 02:43 PM
注意查看進氣岐管的凹凸處有無破損,這車的進氣岐管與廢棄管很容易破,導致真空洩漏
benzamgc63 2012-01-15 03:05 AM
大大...
小弟的E39 523I 跟您問題類似一樣...
1700~3000轉都很無力 油門踩深一點又換檔... :(
找也找不到原因 花了不少的錢和時間...
wanmesin5154 2012-01-15 10:07 AM
作者: benzamgc63 (文章 859637)
大大...
汽油膠質阻塞噴油嘴導致霧化不佳.噴油量不平均.噴射穿透力道不足.影響燃燒效能.不但耗油/馬力輸出流失/加速性能下降.
除了診斷儀器檢測外.搭配廢氣分析儀器檢測排放廢氣值來了解燃燒效能.並做輔助分析判斷問題.
雄仔 2012-01-15 03:59 PM
來跟車友報告.小弟愛車有力了 .終於正常了.感謝毛董.與莫少 LMing wanmesin5154 及沒有感謝到的車友幫忙協助.
換了空氣流量計+上節氣門歸零作動+上2桶油的時間倒入高比例的油路清潔後.車子有輕快的感覺了.
照這種現象看來.噴油嘴因該是要處理了.等過年後在來去處理一下.沒想到最不可能的噴油嘴.各位車友.下次遇到沒力.反應慢.無故障碼.誤差卻在範圍內的.記得還有噴油嘴在作怪
感謝各位車友的幫忙.3Q
LMing 2012-01-16 08:44 AM
恭喜阿.....
jsb6130 2012-01-16 11:48 AM
恭喜恭喜
e53 2014-08-04 01:01 AM
小弟車為E53 X5 2001年份 M54引擎
引擎階原廠.無改裝.
小弟的問題.困惑好久.
時常亮"SERVICE ENGINE SOON"燈,消除後,累計約再開1.5~4.5小時後又出現。有清除調適值
冷車不會抖動
油耗好像也沒特別異常
空氣流量計3~4年前換過.
陸陸續續更換一堆新品.更換品如下:
6之考爾
6之火星塞
進氣歧管拆下.清洗.
CCV閥體更換
引擎燃燒室積碳.
清理怠速馬達
節氣門清洗
更換空氣芯子
機油使用5/40
每5千公里更換
DISA換過原廠的
今天特別記錄一下數據如下:
怠速697RPM.有開空調
空氣流量計:16kg/h~21kg/h
前2支含氧感知器0.1~0.7跳動.且約每秒跳動
後2支0.6~0.8較固定
Adaption,Mixture bank1,Additive -0.07ms
Adaption,Mixture bank2,Additive -0.09ms
Adaption,Mixture bank1,multiplicative -8%
Adaption,Mixture bank2,multiplicative -8%
Injection time 2.3~2.9ms
但以INPA診斷儀器.
故障碼為:
233 :catalyst efficience Main cat. Bank 1 / catalyst efficience to small
234 :catalyst efficience Main cat. Bank 2 / catalyst efficience to small
以LAUNCH診斷儀器.
故障碼為:
E9 缸組1催化轉換器溫度效率
EA 缸組2催化轉換器溫度效率
引擎5000KM約會吃機油2瓶
能麻煩有經驗的車友.幫忙看一下.
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:15 PM
