E53 X5用哪種機油
05年的E53 X5,用甚麼系數甚麼牌子的機油較適合?
5w50
5w-50全合成機油 API SL級以上之機油
請教各位先進,Voltronic摩德turbo racing無限級機油有人在E53上面用過嗎?
希望能提供您寶貴的建議或分享。 謝謝 |
推1 5w50
5-40
重點-勤換油 5000公里or5個月 |
夏天5W50冬天5W40
BMW 的首推5W50的!
聽說335的油 都要用5w30不知是不是
技術通報比較準 |
網拍好像都賣5W40比較多$185~250不等
看手冊好像是推薦用
5W-40跟5W-30 是不是用5W-30會比較省油一點呢? 會有什麼缺點嗎? |
手冊是德國直接翻的...
應該要先去查查機油的黏度指數5w30或5w40所代表的是什麼.. 5w30或5w40是美國汽車工程學會SAE(Society of automotive Engineering)所制定的"黏度指數"標示,前面的數字是指在低溫時的流動性,後面是指適用的環境溫度,數字愈大黏度就愈高。 在台灣的夏天氣溫都高達快30~40度,如果是在市區車陣中氣溫會更高,所以適用40或50以上機油這樣才能夠在高溫時機油黏度才有強韌的油膜,在機件與機件間潤滑發揮保護機件功能,否則油膜破裂造成機件快速磨損。因此對於氣候炎熱的國內來說,後面的數字所代表的含意也遠大於前面的數字。 德國在夏天時的氣溫也才20幾度,當然會建議車主使用5w30的機油!! |
感謝樂大
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:36 PM。 |
