e39 改e46 m3後卡鉗問題
請問一下站上有改過e46 m3後卡鉗的大大幫我解答一下
我們e39車係改m3後卡還須要改總磅嗎?? 因為我的528改上後出現一個問題..就是煞車很軟踏板很低,店家air都落了好幾次還是一樣軟,店家說我e39不能改m3的卡鉗只能改m5的...有這回事嗎?? 剛開始我以為是我總磅有問題就直接叫了一個新的,沒想到新的上去煞車還是軟趴趴...還是bmw的車落air有什麼"眉腳"嗎??有改過m3後卡鉗的大大請救救我啊!!! |
M3跟M5的卡鉗只差在油管的位置不一樣...
沒理由不能改M3的. 應該只是空氣沒放好吧...不然換一家放放看(就說要換煞車油,要放乾淨一點),多準備二瓶煞車油的錢就好了!! |
沒記錯的話..E39後剎車M3能直上...M5好像不行...
那卡鉗有分左右邊嗎?落air的油嘴位置要朝上嗎??因為我沒改油管,原本的油管不夠長所以不知道是不是因為這樣左右裝反...我的air統是單層的,不過因該不會沉下去才對阿..施工店家是說總棒不夠力推不動M3的卡鉗..有影某~~~
e46m3後分磅42mm
沿用e46 m3原廠卡鉗上的油管就好了,應該還不至於不夠長.... 會不會你買m3卡鉗時...是沒有附油管的啊..? 用了其他油管替代!! |
今天跟阿志哥拿了金屬油管...要直上了阿!!!買的時候送到家裡就是卡鉗跟碟盤而已
不過也沒差,直接換金屬才是正確的阿! |
沒錯,金屬油管就順便上了吧....
如果你的放空氣的油孔沒把它換回向上的話....
卡鉗內的空氣會放的乾淨才有鬼!! 修車場會連這一點點的基本常識都沒有嗎..? |
落air記得四輪都要做,別只是落後面的。
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:18 AM。 |
