-   -   剛牽車~保養問題請教 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=82005)
leoo2000 2012-01-15 12:58 AM
剛牽車~保養問題請教
5 個附件
各位前輩~小弟剛牽一台 1997年10月出廠 1998年式 318ISA 台中 剛牽回來的時候有去幾間保養場 檢視一下狀況 大致上都一樣回答放式~都是以價格回答的(要換多少的機油? 350 400 450 ?) 問他什麼牌子想回來查一下 也回答的矇矇巄巄~還有一家更誇張 裝潢的根精品店一樣乾乾淨淨感覺沒什麼客人 ~看到我排氣管放白煙就說我的引擎吃機油~:mad: 結果拉油門噴出來的是水氣!! 小弟我不是很懂車(學習中) 都是跟著感覺走的~所以如果有前輩可以回答幾個問題 晚輩感激不盡:L
1. CCT上面的機油~變速箱油~方向機油~還有煞車油哪個比較適合小弟的車~DIY換機油廢油要怎麼處理? 如果我拿自己的油請問台中(北屯區 中區 大里區 優) 請問各位大大有這樣自己處理經驗的有哪家可以接受的 費用大概多少呢? P.S. 如果那家保養場看起來破破爛爛的 裡面都停一些高級車最好!:D:D
2. 早上發動引擎 會在 800-750之間跳動兩三下 之後就停在700 請問正常嗎?(跳動方面)
3.怠速狀態下有些微抖抖的 大部分來至於中央扶手跟椅子~方向盤沒什麼感覺~斗動程度要關掉音樂比較感覺得出來(因為到底是音樂在動還是車搞不清楚)~是因為燃燒室久沒清積碳嗎? 引擎腳? 有辦法處理到感覺不出來引擎有沒有發動嗎? P.S. P檔~N檔~D檔 程度都好像一樣~開冷氣也一樣沒什麼明顯變動
4. 方向盤D檔原地不動轉到最底方向盤會抖~手放開就不會了~油門踩下去也就不會了 但是出力轉到底會抖是什麼地方有問題?
5. 剛起步的時候油門輕輕踩感覺有轟轟的聲音 (有點像手排車2檔起步的聲音~不會斗)在踩下去就沒了那是正常嗎?
問這麼多問題真不好意思~還煩請各位高手大大解答 ~小弟在這先謝了~!
0333 2012-01-15 01:16 AM
作者: leoo2000 (文章 859604)
1我ㄝ不是很清楚~我ㄝ是車友ㄚ旻介紹~在中清路上忘記那條路名啦~~保養我是還沒有去過~不過有車友都去那保養~老板人不錯~我去給他插電腦跟找毛病沒有收費有點不好意思~還有豐原車友ㄚ推ㄉ朋友ㄝ不錯~上次去給他找毛病弄壞工具ㄝ沒有收費~都很不好意思~因為我住ㄉ有段距離所以一些保養就在家附近認識ㄉ保養~
leoo2000 2012-01-15 01:36 AM
請問那兩家可以接受自備油品嗎?
0333 2012-01-15 01:45 AM
作者: leoo2000 (文章 859624)
請問那兩家可以接受自備油品嗎?
可以ㄚ~一般修配場ㄝ可以吧~我今天去換ㄐ油跟變速油跟變速濾網~工資收1000東西都自備~這是在我家附近認識ㄉ修配場~
浩劫 2012-01-15 01:55 AM
原則上沒啥大問題
leoo2000 2012-01-15 11:27 PM
作者: 0333 (文章 859626)
發現一家 換機油收工錢200!
jeffery.chan 2012-01-16 07:07 AM
一般代驗廠,都有作保養..會接受客供料...
q0982906179 2012-01-16 10:18 AM
這位大大~小弟我最近也是牽一台跟你一樣的318IZA,多多指教
jeffery.chan 2012-01-16 10:41 AM
可以先爬爬文..找一找E46的通病...安全性的東西,該換就換掉..沒有立即危險的..緩一緩..
嘉義小洪 2012-01-16 10:47 AM
換油工資要一千?我的日系車,自備油品,換油工資是200工錢。
jeffery.chan 2012-01-16 10:53 AM
車況好的車子真不好找....所以當初我還設定非白色的E46不買咧...最後妥協了,車況好就OK了...所以人與車子是看緣份的...車子也在找它的主人的
樂大 2012-01-16 11:07 AM
作者: jeffery.chan (文章 860035)
他買的是e36啦!!
作者: jenteem (文章 860041)
1000元是含換變速箱油加濾網..
作者: jeffery.chan (文章 860045)
1997年是未代的e36,如果不考慮1.9的稅金,未代的e36是非常不錯的一部車子.!
很多e36會遇到的缺點,他都有改進了!!
樂大 2012-01-16 11:19 AM
cct購物網上的油品,皆已是篩選過了,都適合bmw的車子來使用.
要diy的話,就換機油比較適合diy,網路上youture很多教學的影片可以參考..
http://www.youtube.com/results?searc...88l686l0.4l4l0
只是發動後的幾秒機油幫浦還沒把機油打上來,凸輪位置還沒到電腦要求的角度
在中央扶手跟椅子會覺得抖應該是變速箱腳,只是輕微的話也很難看出有磨損..
318的引擎扭力較小,有一點小負荷的話都會使引擎轉速降一點點,就會覺得有點抖,清一清怠速提升器會有一點點改善!!
火星塞或考爾檢查看看有無漏電或老化!
leoo2000 2012-01-19 02:10 AM
樂老大好詳細的介紹~謝謝 剛遷回來都還沒跑保養廠 爬文爬了 兩個星期就是在選 油水
(恩~有點龜毛) 因為是完全不懂 所以多做點功課再給他吃飯... 現在都給他停在地下室
每天帶牠出去逛個兩圈~
黃嘉銘 2012-01-19 02:42 AM
一般修配場代客換油工本費約200~~300大洋
黑色小烏龜 2012-01-19 08:45 AM
之前去過一間 自備機油 讓他保養 工資 加機油心 收我800 線再換另一間 收500 其實不是錢ㄉ問題 感覺佔多數
嘉義小董 2012-01-19 09:26 AM
作者: 黑色小烏龜 (文章 861368)
我之前修車的朋友告訴我的,他說他老闆人家帶保養機油等等的來換都不是問題,問題是那車主的"態度",一副什麼都懂,又愛"貓曉貓鼻"的龜毛車主,收費的工資都會高一些些~~
jeffery.chan 2012-01-19 09:41 AM
有些老闆眼睛很"利"...會看車上的停車證是哪些大樓的...接下來登記你的資料後,看你住哪...結果帳單出來...心裏很幹!..我是自備物品半個小時的工資收1200!!!,而且還不是在台北市...
小弟也不坑聲,以後不去這間了,自認倒楣.
網路上傳的不一準..所以多比較,能夠DIY就DIY...學人家老外如何省錢.
hatsue 2012-06-16 01:57 AM
作者: jeffery.chan (文章 861399)
我是到新莊的沛倢換機油和油芯(料都自備),插電腦檢查和電瓶檢測(還有77%,未啟動時12.5V,啟動後13.8左右),工資1000元(大約2小時完成),我很少開,所以都一年換一次機油(只跑約5000Kms,若以CBS來看是還可以開10000Kms).機油是用BMW原廠LL04 5W30的,共用掉7瓶(1680元),BMW原廠油芯(到建邦買的, 350元),再用e20(去福斯加油站買的,350元)先做引擎清洗.然後用g20(去福斯加油站買的,350元)做清洗積碳用.總共一年換機油保養花3730元.
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:11 PM
