請問一下!!(e46天窗)
天窗裡面的那二個黑色的東西 要去那裡買阿???
因為天窗壞掉 拆起來看到那個東西 一邊壞掉了 不知道要去那裡買 請各位大大告知一下..感恩.. |
那二個東西就到材料行..
說我要買二個黑黑的東西,應該就有了!! |
這樣小樂比較好幫忙!:D |
不知道是不是軌道上面的扣子..
不是有出黑黑的修理包嗎..
天窗的圖...可以看到是幾號零件嗎..?
http://www.static.estore-central.com...gxnzy2x3a=.jpg |
老闆只跟我說 天穿拆下來有二個黑色的東西 好像是軌道裡面的 左右各一個 但是他沒有給我看 只跟我說 天窗他暫時幫我先固定住 不要開 開了又會跑掉(因為我去做ABC柱天棚重編) 所以順便要老闆跟我看看 車子牽回來的時候 他就告訴我那個東西壞掉了 黏不住 所以要我去買這個東西 所以我才會上來這裡問問看 真不好意思 造成你們的困擾 真的很抱歉..
應該是16 17那兩塊黑色塑膠吧~我的也壞了~小樂站長有賣嗎?
我們都是同症頭+1
我也有過同症頭....不過我的不是自然壞的
是我老爹喝醉.不知道為啥.手去撐到遮陽板..把他給頂脫軌的!! 我是去龍潭毛董那邊弄的..17號壞掉而已..16沒事 |
2 個附件
在這邊..有問題就問,雖然一開始可能會問不到重點,但有其他車友再補上時,慢慢的就可以切入到你想問的點上面了.... 16、17號零件是用來驅動天窗內部遮陽板的!! 感覺是16號這個左邊滑塊比較容易斷掉.. http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1327976958 17號的右邊滑塊除非是有去"頂到"不然是比較不太容易斷!! http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1327977049 |
我的遮陽板開到剩1/3左右感覺卡卡的. 感覺好像也是這"兩塊黑黑的"壞了. XD
4 個附件
要修這二個黑黑的零件,也可以自己買回來修..!
e46的天窗玻璃用6顆星型螺絲固定(二邊各3個) 前二顆 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1327977484 後一顆 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1327977484 拆掉這6顆螺絲就可以把玻璃拿起來了,玻璃拿起來後就可以看到左右二邊各2顆不同的遮陽板滑塊,看是那一個斷了,就換那一個就好了!! http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1327977484 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1327977484 |
16號的一個是480元(一部車有2個) 17號的一個是650元(一部車有2個) |
cct真有人情味, 感謝站長, 我又長知識了.
車子有問題問站長就對了
銀行代號:017(兆豐國際商銀) 帳號:06310-06310-0 匯完款後記得將你的郵寄資料傳給我,就可以了! ps:要另加運費130元 |
試著把天窗斜開,我們稱為後翹.. 把內部不會動的遮陽板輕往上推再往後推到它應該停的住置,稍微用手推前後一下會有感覺,有一個點可以卡住它的,就把它放在那個位置上.. 再試試關閉天窗,看它會不會跟著跑.... 再不行的話,只能有拆天窗玻璃來研究壞什麼東西了!! 宜蘭..?!!我就沒認識那麼廣了...!! |
我有點想把天棚(天窗的那塊遮陽版)給拆了 因為他上面的布跟板子分離了 還是說這個哪裡可以修呢?
做汽車裝潢的都可以重編~
請問大大們知道大約價位嗎(就那塊而已
我知道價位不會一致 怕被框xd: )想了解多少是市價 |
站長,請問一下...
E36四門款的天窗,有一圈黑色膠條黏在車體上,有部份脫落,在天窗後翹收回時會被天窗壓到移位,那個脫落部份的膠條是否可以自行剪掉,或是可以自行拿三秒膠黏回去..? |
用快乾固定回去就可以了!! |
借用圖片,如圖,請問一下天窗軌道內有卡沙子,好像是洗車時從天窗防水膠條縫隙中沖刷下來的,這樣子會換什麼東西才會改善呢?因為我怕會磨損
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1327977049[/QUOTE] |
真詳細~贊
借版面問一個問題 我使用KEY關窗戶時, 天窗在快要關起來時, 會突然往後接著就此停住, 沒次都要再進車子裡去關天窗, 在車子裡面按天窗開關操作都正常, 不知各位有遇到嗎?
謝謝 |
感覺像天窗的定位點跑掉了..
進到車內..按住開關把天窗全開等5秒,再按住開關把天窗關起來等5秒..後再用遙控試試看 |
可以請問台北地區有專精天窗(e66)的修理廠商嗎?我的天窗斜開時天窗棚還是不能定量打開,所以請教網上有認識的合宜的廠家介紹一下,謝謝.
請問:我要怎麼連絡? 請問:16號滑塊~有附上兩顆星字螺絲嗎? 謝謝~! |
不好意思~問一下~
四門車和雙門車~天窗內飾板不一樣嗎? 還有會員資料要怎麼修改? 我的是四門車~謝謝! |
站长,可以发大陆吗?
只是運費2公斤內需600元,約7至15天才會寄到 可用paypal付款! 引用:
我二邊都想換起來 (是駕駛座哪邊的脫皮了) 樂大 你可以給我妳的電話嗎? 我有些問題想請教妳 因為我真的不懂車@@ 可以嗎??? |
http://www.static.estore-central.com...y3odcyx3a=.jpg 車子的問題還是直接post在討論區上,這樣我比較好先查完資料再回答你,會比較完整.. 如果是私人問題,當然可以直接call 0912352121 找我! |
樂董,不好意思問一下阿,我還是新手
請問一下天窗遮陽板我這台無法退到最後面耶 可是開天窗遮陽板又可以退到最後面 是滑軌跑了嗎?謝謝!!! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:28 PM。 |
