(求助)美規大燈燈殼超難拆
我用吹風機吹了半個小時,發現他的膠還是不會掉
是有鎖螺絲嗎? 想買去膠水來灌 站上先進可以教一下怎麼拆嗎? |
請準備一各紙箱子...然後挖一各可以放吹風機頭進去的小洞.......再將大燈放進去...蓋起來...開吹風機...吹各大各5分鐘...在試試看能不能弄開......不行的話..再重新做一次.....
另外..熱風往裡面吹的時候...要注意...是要利用熱風來融化膠.....所以不要有直接吹到大燈的情況出現...要不然...直接吹大燈可能有機會將大燈吹溶掉(這樣就毀掉了).......... 另外..如果吹風機的熱度不夠..你可能要考慮換熱風槍了..........換熱風槍更要注意吹融大燈...因為我有一次就不小心沒有住意到..將一組k6大燈吹到融化............ 方法大概是這樣....至於要如何避開吹融的情況...你可以自己想......重點就是利用熱風的整體溫度來拆開大燈.......而不是直接吹...........然後如果溫度大約200度左右...大約3~5分鐘就夠了............ 中文不好..希望我說的您能明白..^^ |
不要DIY給別人賺
敢發回覆
敢發回覆才是cct車友们的意義(討論研究)不要發表一些沒意義的短發
其實大家都沒有惡意...CCT是一個只要沒有攻擊性語言的發言..都可以接受的地方..........那位大大應該也是希望他給別人用這樣才不會弄壞而已.....^^ |
對不起,因為本人已經失敗過了,才會這樣建議他。
買一支熱風槍吧,一般吹風機熱度不夠,風又不夠聚集。
我自己DIY魚眼....一定要用熱風槍吹. 五分鐘分解搞定.http://i258.photobucket.com/albums/h...w/IMG_0650.jpg
http://i258.photobucket.com/albums/h...w/IMG_0651.jpg |
和氣生財
可以說說看給你建議一下:p |
這個我有經驗,大燈燈殼有分可拆及不可拆,一個是熱融膠,另一種是類似AB黑色的硬膠,前者可拆後者不行,分辨方法可以從膠條那拿支螺絲起子戳看看,軟的就是可拆,反之則不行,上述大大的方法是用於熱融膠,非常實用,而後者則可用刀片土法錬鋼一刀一刀劃,但膠條會像狗啃似的,組回去要小心密合度的問題,小弟的日規角燈也是黃的,不可拆,為改魚眼找了殺肉的試驗,最後還是乖乖買中古可拆的來改,車上的轉賣,以上供參!
因為美規大燈燈殼發黃破損,歐規大燈底座破掉,想試試看能不能將歐規玻璃燈罩結合在美規底座上,不過試了一天,我的膠應該是逍遙大講的硬膠,改天還是去買一把熱風槍來對它開槍好了
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:00 PM。 |
