E46改裝M3儀表板之----------最終結果,世上應無人能解了
請問一下各位前輩,如果e46,4門改裝m3儀表版總成,是否會有哪些功能無法使用?
那原本是歐規車改用美規的儀表板,那指針速度會自動對應美規的時速嗎? 就是原本歐規100是在11點鐘方向,換了美規就變到10點鍾方向的60英哩? 不然如果還是11點鍾方向那會變成實際時速100,儀表卻指著美規的80 |
2 個附件
下面兩張圖比較一下時速100時的位置
你應該會擔心換過之後,時速已經到100了,但指針卻指在120的地方吧 我的車是E39的低階儀表板,上個月我改裝ALPINA的高階儀表板時並沒有發生這樣的問題. |
所以我想車子丟出速度給儀表板,而儀表板可以自己換算毆規美規的改變吧˙
事實上儀表板不會辨識英哩或公里,
車子的語言只是跟儀表板說現在的速度是100,請把指針移到100的地方 你注意看一下美規表與歐規表在時速100時的相對位置都是一樣的角度.(相同表頭M3與M3相比,一般與一般表相比) |
油溫不會動!手煞車燈會亮著!其它都正常!
需做馬表編程! |
油溫? 有油溫表嗎? 不也是左邊油表,速度,轉速,最右邊水溫嗎? 請問是否也會有超轉燈? 所以做完碼錶編程就不用擔心M3的錶用在E46 4 門上100公里的時速跑到140的地方囉? |
比較注重引擎油溫~ 小弟猜想可能原廠考量到開M列應該不太注重油耗了吧..^^!! 超轉燈應該不會出現.一般46轉速頂多到6500轉電腦就會幫你換檔. M款則到7.8000.所以不會有超轉燈的問題. 做完碼表編程就不用擔心時速問題了. |
我的經驗是,儀表板在不做編程的情形下時速指針也是正常的。 但是安全帶的燈是不正常的會自動熄掉。 動態顯示並不會有作用(我原本是低階的錶是沒有這項功能的) 至於油溫表,我認為應該不會有作用。 除非你的車子本身就有這個sensor。 我本來想改M5的錶,但是年份差太多(我的是98年的) M5因為年分較新的關係,簡略太多信號線與太多數位信號(I-BUS與K-BUS線)而做罷。 |
大大我是有對過原廠料號,上網對的 看起來接頭接線都是一樣的............... 還要再研究一下了 |
對了~~在決定買儀表板之前,先問一下有沒有人會編程。 當初這個部分也搞得我頭很大。 |
那不是電腦可以嗎? |
插頭部分是一樣的.... 直上就會出現我說的狀況 油溫燈一樣會亮... 其他的就差再手煞車燈會一直亮著 碼表內都有編車身碼 所以沿用的話需要編程 我是覺得視覺上滿分啦...其他部分就只有油溫表不會像原車的真空表一樣會動.....剩下功能都正常....不編也可以...就是會亮煞車燈 |
原來如此,感謝各位大大詳細的解說^^
住各位大大 新年行大運 健康發大財喔 |
結果出爐:
1. 車子公里數隨儀錶板變掉了,原本跑了5萬,儀錶板車主跑3萬所以現在車上看來是3萬 2. 檔位顯示沒了,燈一直亮著但是沒有辦法顯示D,N,R,P , 1.2.3.4.5 3. 超轉燈就算到6千轉也沒有亮 4. 油溫表卻實不會動 以上經過專家高手弄過都無解,看來應該沒有人會了吧^^ 只好這樣用著囉 |
有前輩換過E46ALPINAㄉ儀表版總成嗎?
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:58 AM。 |
