-   -   請問各位前輩E39 ABS燈跟ASC燈亮了 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=82355)
小威威 2012-01-27 04:34 PM
去年10月 換了副廠的ABS感應4條
在昨天突然亮起ABS燈跟ASC燈亮了
熄火後再發動車子ABS燈跟ASC燈就息掉了
請問 會是感應線的問題 還是電腦的問題>>???
allenhsu 2012-01-28 12:06 PM
應該是感應線的問題,爬文看到有人說副廠的線,裝沒幾天就亮燈。
逍遙大俠 2012-01-28 12:12 PM
先找顆中古的abs電腦測試看看 沒問題就是感應線的問題了 我碰過~但很不幸是電腦掛點 15張小朋友飛了~祝你好運~
小毛 2012-01-28 01:08 PM
作者: 小威威 (文章 863765)
去年10月 換了副廠的ABS感應4條
在昨天突然亮起ABS燈跟ASC燈亮了
插個電腦看一下故障碼
如果是左前輪+右後輪或是右前輪+左後輪的感知器故障碼
基本上9成機率應該就是ABS電腦了
賽桑 2012-01-28 08:14 PM
上次去換感應線
店家也說副廠的沒有保障
正廠的又差沒有很多
換正廠的吧
小毛 2012-01-28 08:24 PM
作者: 賽桑 (文章 864224)
上次去換感應線
店家也說副廠的沒有保障
正廠的又差沒有很多
換正廠的吧
副廠件看是哪一家做的
我拿的這一家至少用了上百條了都沒問題ㄋ:D
賽桑 2012-01-28 08:27 PM
那我應該去懷疑去懷疑我保養的那一家
有刻意敲詐之嫌疑
其實我不太懂 店家說什麼就什麼的人
哈哈
小威威 2012-01-29 05:49 PM
作者: 小毛 (文章 864086)
插個電腦看一下故障碼
基本上9成機率應該就是ABS電腦了
故障燈沒亮起來 去插電腦 顯示的出來嗎
因為要讓它 亮燈 要開1XX 公里 ==
小威威 2012-01-29 05:57 PM
作者: allenhsu (文章 864072)
我裝因該 有4的多月了
就是怕是線的問題
小毛 2012-01-29 06:20 PM
作者: 小威威 (文章 864582)
故障燈沒亮起來 去插電腦 顯示的出來嗎
其他顆電腦不一定要亮燈才會有故障碼
但以ABS電腦系統來說
只要有任何相關的異常就一定會亮燈
所以如果沒有輛故障燈照理說插電腦是看不到故障碼的
聽你這樣說亮燈 要開1XX 公里
基本上90%應該就是電腦了
當然還是在等亮燈插電腦雙重確認一下
因為ABS電腦一顆要一萬多ㄋ
小威威 2012-01-29 06:31 PM
作者: 小毛 (文章 864594)
其他顆電腦不一定要亮燈才會有故障碼
但以ABS電腦系統來說
只要有任何相關的異常就一定會亮燈
聽你這樣說亮燈 要開1XX 公里
基本上90%應該就是電腦了
當然還是在等亮燈插電腦雙重確認一下
因為ABS電腦一顆要一萬多ㄋ
感謝毛哥
我也在想 因該不太可能是感應線的問題
畢竟感應線已經 裝了 一陣子了 如果線 的問題 因該故障燈會一直亮著= =
我是現這間買的感應線
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auct...?u=Y9717620948
小毛 2012-01-29 06:40 PM
作者: 小威威 (文章 864600)
感謝毛哥
我也在想 因該不太可能是感應線的問題
我是現這間買的感應線
因為你說網路的這一家沒有告知品牌所以我也不是很確定到底OK不OK
我用過的品牌是VDO或是MAGNETI
畢竟是國外代工原廠件的大品牌
雖然比較貴一些(不過還是比原廠便宜的多)
但是產品的品質上還是比較有保障的
反正這種東西又不常壞
差個幾百塊我是覺得可以接受
畢竟車是拿來開得又不是拿來修的
至少用個8年10年以上OK的啦
小威威 2012-02-01 06:50 PM
結果查出來 是ABS的線掛掉.......................
副廠的那麼不耐用嗎= =
sky01290427 2012-02-01 09:38 PM
我的右後輪換了副廠ABS感應線半年了 沒出問題!
小威威 2012-02-01 11:09 PM
作者: sky01290427 (文章 866149)
因為還有保固 老闆會寄一條過來給我換
如果換下去 也是2~3個月就掛掉 我四條就要都換回原廠的了
kasper 2012-02-01 11:18 PM
我有用過一個方法..在保養時,車子撐起來..拿塗在門裡面的(大便膠50/條)...把感應線外面都塗滿了...保證.....用到....目前5年沒換過...繼續撐當中...
bottledevil 2014-11-14 08:34 PM
我的右前轮ABS感应器测出来也有毛病,改天去换掉看看是不是ABS+ASC会灭
bottledevil 2014-11-21 09:30 PM
作者: bottledevil (文章 1208774)
清洗了abs感应线,还是开一段路会亮。
今天去换了这根线,还是亮。
没头绪了
iuan0601 2014-11-21 11:57 PM
作者: bottledevil (文章 1209810)
清洗了abs感应线,还是开一段路会亮。
今天去换了这根线,还是亮。
没头绪了
那就是電腦的問題了
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:28 AM
