防滑燈一直閃><
請問大大.我ㄉ是E39.昨天ㄑ換胎.為啥ㄇ開到80~100防滑登會一直閃..速度拉不上去...換完胎就變這樣...前235/40後265/35 255/35
嗯ㄚ...不同規格= =..1輪爆胎...買ㄅ到同尺寸ㄉ= =
這樣就不會水平了不是嗎也沒有辦法定位
之前聽過後輪不同"胎紋"而使車子感應打滑,
造成鎖檔之類的......連原廠一開始都找不到原因... 車主也是因為爆胎,因找不到同款的,所以只換一顆輪胎 只因為"抓地力"不同喔! |
我以前也遇過...輪胎後面換回一樣就好了
因為輪胎直徑大小不同,左右輪行走距離相差太大,導致電腦誤判打滑,不是抓地力的關係~
通哥,
這樣也能開...:L:L 建議換一樣規格的吧.....安全較重要 |
有時新舊胎也會影響二邊輪胎的直徑!!
:L2個後輪的規格不同會有輪速差,導致電腦判斷你的車輛打滑,所以啟動防滑系統,鎖車量的動力(節氣門)
換一樣的比較安全:L
第一次看到有人這樣換的~
後輪軸差速器 一定感應到打滑了 |
花錢買經驗!所以下次遇到單顆輪胎折損,沒貨的話寧願先用備胎撐一撐,再怎麼樣也要等到有相同size款式再上!否則就是忍痛換兩個新的了!
你去的店家不太老實, 這常識應該要事先跟你說....
請問一下~所以我上坡時有一次亮防滑燈~代表輪胎打滑是嗎??
閃個兩三下就沒了!! |
防滑燈亮時,代表他正在作動~
謝謝喔~代表沒東西壞...太棒了
我從停車場爬上坡的時候 也亮
上坡 大轉彎也亮 這樣是因為後輪空轉嗎 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:28 PM。 |
