-   -   有人碰過給車身碼查料號 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=82543)
跟著感覺來 2012-02-01 09:09 PM
有人碰過給車身碼查料號
為什麼給車身碼還不夠還要拆我的零件勒,零件料號也給了為什麼還是一定要拆我車上的零件ㄋ,就一定要拆下拿去材料店去對,不拿去對叫來的東西也不能退這是什麼材料店啊!有沒有人碰過這樣的事情啊!
sky01290427 2012-02-01 09:34 PM
拆下來 讓他們貍貓換太子嗎?
幻狐 2012-02-01 09:35 PM
基本上夠專業的話~材料商用車身號碼就可以查出你需要的零件~~除非你這款車剛好牽扯到某個交接點~例如小改款前後之類的~那就需要特別對料號~~但基本上還是不需拆零件才是~其碼我沒有遇過~因為我大部份都DIY叫料的~
再來是只要不拆封~~都還是可以退換貨的~~我配合的是這樣~~供你參考~
跟著感覺來 2012-02-01 09:48 PM
我也搞不懂耶!就一定要拆,有沒有料都不知道,材料行又一定要看零件,零件號也給他,還不夠,一直懷疑這家材料店是不是殺肉的,還是要整修而已,,一直覺的怪怪的
丁丁 2012-02-01 09:52 PM
搞不好不是專業的歐系車材料行...換一家試試看吧~~
pigmouse888 2012-02-01 09:58 PM
換別間買就好了ㄚ 買零件不需要搞這麼麻煩吧~~~
跟著感覺來 2012-02-01 10:14 PM
找不到零件了,這家說他有,要不然要我去國外定,可是他這樣說讓我有點懷疑,,,
小老頭 2012-02-01 10:14 PM
拆下來你就一定要在他那間換了呀.....應該是這樣吧...
跟著感覺來 2012-02-01 10:27 PM
作者: 小老頭 (文章 866176)
我就是怕他沒零件可以換,有零件不敢送過來,還一定要拆給他對,送過來不對又不可以退,真的看沒有,
v13278 2012-02-01 10:33 PM
= = 還有這樣的事喔........何不說說 你要啥零件??這邊高手眾多喔 哈
an731023 2012-02-01 10:41 PM
感覺是不夠專業的店家•
跟著感覺來 2012-02-01 10:42 PM
我要e90328i的水箱,水箱上有感應器,,,如有請電,0930570789,是整組水箱喔!
ykyrbom 2012-02-02 07:57 PM
這樣因該是不太專業ㄉ怕拿錯料所以直接拆去和對比較快
不要不要 2012-02-02 08:46 PM
這時候就該是BMW活字典出現ㄉ時候了
出來吧神奇寶貝......錯了是樂大.不仿先詢問樂大看看
他會給妳1ㄍ滿意+肯定的答案
漢神金巨蛋 2012-02-02 09:05 PM
作者: sky01290427 (文章 866143)
拆下來 讓他們貍貓換太子嗎?
很多保養廠~~東西沒壞說壞ㄌ~然後換下來~再賣給下一ㄍ車主...=.=.
惡童 2012-02-02 10:21 PM
可不可以分享一下 是什麼零件料號
跟著感覺來 2012-02-02 11:24 PM
作者: 惡童 (文章 866835)
可不可以分享一下 是什麼零件料號
美規E90328i專用水箱水箱有感應器的,,真的很難找勒
樂大 2012-02-03 04:07 AM
作者: 不要不要 (文章 866742)
這時候就該是BMW活字典出現ㄉ時候了
他會給妳1ㄍ滿意+肯定的答案
那...我應該喊一下"比卡啾"了啊!!??
這是e90 328這部車 ,應該說是N51這顆引擎的問題
它的水箱因另附一個sensor,所以沒有跟其他引擎可代用...
重點又是台灣總代理也沒引進e90 328,所以一般材料行跟本沒有建這部車的資料.
所以在訂這部車的零件時,雖然可以從電腦上就可以查要用什麼零件,但材料行怕出錯才會特別要確定零件料號..!!
這只水箱只有正廠的可以買,一只要18800元!!
跟著感覺來 2012-02-03 04:26 AM
作者: 小樂 (文章 866989)
是喔!那你找的到嗎?如果找到要多久啊!可以說一下嗎?謝謝你
樂大 2012-02-03 09:57 AM
作者: 跟著感覺來 (文章 866991)
說真的...這部車賣這麼久了...
它的水箱我也只賣過1次,也是德訂等一個月多才到的!!
樂大 2012-02-03 03:40 PM
如果急的話,要多付120歐元的空運運費話,3到4天就到貨!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:13 PM
