水箱止漏劑有效嗎?ths.
各位大大有人用過水箱止漏劑有效嗎?ths.:L
我用過而且還剛加不久,,用的心得感覺是漏水的速度減緩了90%大至上要看你是漏大漏小,如果漏很大當然是沒什麼效果了,以上是個人覺得,,,
還好小小漏!卸卸摟!!^^
水箱小漏 一定有效
有這種東西喔~
哪裡找阿?? |
一般汽車百貨應該都有賣
偶有用過!
福士ㄉ不錯用喔! |
那是一種有密度的物質.......小漏或小裂痕都有效...但那種東西好像短期可行
盡量不要長期性......不然怕說到時候.水箱的散熱水道堵住了就不好哩..!! |
我有用過福適的,擋小漏可以,但也不是長久之計~還是把水道顧好,抓出真正漏的地方,處理起來~
福士+1
cct購物網也有在賣
我的心得是小洞有效, 而且要小到找不到洞的
已經看的見哪裡在滲水的洞, 那還是直接換零件吧~ |
還是找到漏洞換零件比較保險
小小漏,(開幾百公里 只漏一二公升)很多時候不是水箱的問題....
引擎水道有裂,這時候止漏劑最有效,又便宜 |
歐ㄝ!好神奇的水箱止漏劑一滴都不漏了^^謝謝各位大大~而且我用了第二次世界大戰時美國軍方所研發據老闆說當時的戰車水箱被子彈貫穿都可以補起來真是.....^^爽可惜是現在已經停產摟剩下僅有的庫存賣完就沒了.
小漏 一定有效,不過也可能會堵塞熱水閥
還是換新較安心!
真神奇的東西
它會不會附著在箱壁上呀?不然被吸進水閥不就連水閥都『不漏水』了 |
現在開的230K 因水箱塑鋼與鋁質處滲漏(滲漏而已喔),止漏劑買回來,
處理了一次,是短暫的止漏了兩個禮拜,兩週後天氣變化,狂瀉!~~ 所以經驗上還是推薦直接換掉吧! |
不要小錢不開.汽缸蓋燒掉就開大錢
不知到大家小時候有沒有看過電視撥的(馬蓋先)用一顆蛋(蛋清)就把破的水箱補起來了!看看就好!
零件該換還是要換!過年期間在梨山遇到一部E34 525 也是水路漏水拋錨,光從宜蘭叫拖吊車上來就開價六千了,更何況還要苦苦等上三個多小時!
別鐵齒那天顧路花更多
還是先換吧! |
:D:D:D謝謝各位前輩提醒.
修一修開出門還是比較安心
真的~~止漏濟只是應急小小的處理而已....
既然有漏,雖然一開始只是小小的,但是日子久了~還是會越漏越大 為了引擎..還是近早把漏的地方補一補才是上上之策 |
水箱止漏劑*只是治標不治本*最好方法是將該汰換的零件更新*安全又安心.......
短期可以.長期不建議.有漏水還是要進廠維修.個人想法.^^
效果有限,加完後雖然沒漏了但心裡還是毛毛的,
所以把水箱換了才是解決之道!!! |
漏水.漏汽油.漏煞車油
有漏以上3種 趕快去修 除非你要換車.... |
要怎麼知道水箱裡面的水有少阿?! 除了亮燈外!
我最近也換了兩個水管料件才3k多,還可以接受,一般水箱的水壓及溫度好像比國產車還高,所以有破洞的話,應該會越來越大,為了車車好,還是檢查一下該換的就換
用過福士晶片補漏濟---ok
補漏劑它會附著在箱壁上,到時候其他通線阻塞
最後又因壓力大會破更嚴重造成更大的漏水或進水閥阻塞 造成引擎過熱 |
沒加過 有漏水我會趕快進場處理 以免顧路^^
用眼睛看 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:20 AM。 |
