定位問題
小弟的車車是 96年 e36 318is
有換短彈簧,先前有上百世霸做過定位 後來把後面的彈簧墊高了一公分 想請問這樣會不會讓定位跑掉很多呢? 需要重新定位嗎? 目前開起來是沒有太大的不一樣,可能小弟神經太粗感覺不出來@@ 但後輪原本看起來稍微 / \ 墊高後稍微 \ / 是比較怕雖然開起來沒有太大差異,但實際上吃胎不正常了 謝謝 |
再做一次定位~比較保險!
我也是打算再去做一次定位! 因為那個角度越看越不安心:L:L |
定位再一次
+1 再定依次位吧!
感謝前輩們回覆!
小弟決定明早就來去做定位,然後來去感受一下:lol:lol |
其實花個小錢也比定位跑掉好
雙B的車身重還是多注意好點 |
如果只是單獨墊高1公分..
是不用做定位的..因為你後面只拆到避震器筒身跟彈簧.. 是沒有動到定位的零件,原則上是不會跑掉的... 但如果你連肉眼都可以看的出輪胎變 / \ 了,應該就要定位了!! |
原本定位完是稍微 / \ 所以墊高後很明顯感覺比較偏 \ / 今天定位完又變比較偏 / \ 開起來是有比較穩定了 今天去定位的時候,老闆跟我說我後輪換太大了(235/45/17) 說用235/40/17 會比較適當 說我目前的配置前後搭起來在高速切車道或高速過彎時屁股會比較不聽話 (目前配置是前 215/45/17,後235/45/17) 他說的狀況我的確是有感覺到,只是個人覺得不嚴重,因為也沒有開很快Orz 而小弟目前有些疑問是 首先因為後面有墊高一公分了,所以其實現在覺得後面很高... 就一直有種怪怪的感覺,所以打算換套裝避震了... 但因為今天定位前老闆有說我後輪太正,然後胎直徑又大,滿載時可能會磨到內龜上面,那小弟的疑問是如果我換了B12之類的短行程避震,那後面也不會再墊高,那我那 235/45/17 的輪胎會不會載人時就很容易磨到呢? 如果會,那不就換避震的話也要一併換成 235/40/17 的輪胎了>< 再麻煩前輩們解答一下>< 謝謝! |
後面用235/40的比較好.還有建議使用225/40就好了.不然以你的CC數很耗油
不然油門會變很重:rolleyes: |
也有想過後面要不要後面換225就好
可是小弟目前車上的胎肉都還很多 冏 是在想說有沒有機會換避震後後面的csc3可以繼續用... 磨完了再來換胎皮..... 因為如果後輪的235/45/17 不能繼續用,那換避震後就也要換掉後面的胎 這樣要花很多摳摳,就得考慮一下... |
在定位一次吧!
高度改變~當然定位也會有異! 可以確認一下是否在正常範圍內~
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:11 AM。 |
