-   -   E60 換鋁圈請教 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=82717)
diorhomme01 2012-02-05 09:15 PM
E60 換鋁圈請教
小弟的E60 525原廠16吋想升級到18吋鋁圈
如果要前後配的話,需要選擇什麼規格的鋁圈比較美觀或是切齊不會磨到呢?
請板上的前輩為小弟解答一下:D 感謝!!
樂大 2012-02-06 09:37 AM
一般只有註明e60可用的鋁圈,基本上裝上去都不會差太多...
鋁圈選擇的重點是重量跟樣式吧!!
yom 2012-02-06 12:57 PM
如果要前後配,建議您直接升級19",小弟的E60 520d 原車16"然後升級到18",沒幾個月還是覺得不夠,又升級一次到19"前後配....
angus8252 2012-02-06 01:53 PM
18 or 19 台製 rsgt型 鋁圈可以嗎??
JT-BLKM5 2012-02-06 02:58 PM
如果要 19" 我有一組 用過的 HRE 549R(正)要賣。可以考慮看看
carrot1204 2012-02-06 05:37 PM
作者: yom (文章 868897)
520d裝19的不會重拖嗎???
yom 2012-02-06 11:12 PM
作者: carrot1204 (文章 869047)
520d裝19的不會重拖嗎???
不會柴油車扭力比較大,沒什麼感覺,更何況我換的19"圈加胎才10KG左右....:D
比原廠18"圈還輕:D
BMW 1599 2012-02-07 02:40 PM
JT san , 你的HRE 549R有圖可以參考嗎? 最近也在找框 TKS
JT-BLKM5 2012-02-07 02:52 PM
作者: BMW 1599 (文章 869549)
當然有,晚些補上來給閣下參考
JT-BLKM5 2012-02-08 03:49 PM
6 個附件
抱歉,好不容易找到之前拍的實圖
其他的是示意照
規格
E46 M3 用(其他要對照)
549R
19x9 ET38
19x10 ET28
林小凱 2012-02-08 04:14 PM
依個人喜好吧
MPOWER阿仁 2012-02-08 04:44 PM
作者: yom (文章 869240)
比原廠18"圈還輕:D
可以麻煩大哥提供一下哪一組19"圈+什麼胎皮可以只有10kg
我很有興趣ㄟ
阿寶 2012-02-08 04:46 PM
作者: yom (文章 869240)
比原廠18"圈還輕:D
:L你可能筆誤了,19吋的圈 如果要買到很輕的型式,1咖也要8~9公斤,含胎要10公斤實在是不大可能
diorhomme01 2012-02-08 09:37 PM
感謝各位前輩的回答 小弟6號時跑去換好了
換了18吋的 真是挺後悔的 越看越覺得太小了~"~
yom 2012-02-08 11:49 PM
作者: 阿寶 (文章 870245)
正確重量沒秤過,10公斤可能有點誇張,但也差不遠真的很輕,圈是FIKSE PROFIL10 19",胎用的是PS2......:D
BMW 1599 2012-02-09 09:08 AM
感謝JT大的美圖, 列為換裝參考喔
eraser007 2012-02-19 09:56 PM
請問E60 如果從16吋升級到18吋鋁圈,是否需要更換避震器以防止輪胎間隙過大?
sam760915 2012-05-09 02:32 PM
E60目前都說要上19~不過還是有很多魔人覺得19還是太小!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:29 PM
