-   -   引擎的聲音 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=82735)
卓小胖 2012-02-06 08:50 AM
引擎的聲音
我是4缸2.0的,平常就會有聽到喇喇的聲音,不過去完東山回來好像喇喇聲越來越大聲,為什麼會這樣呢
樂大 2012-02-06 10:07 AM
如果有拉高引擎過,有可能機油已衰退,換一下機油或再添加一下引擎保護劑看看!!
卓小胖 2012-02-06 12:27 PM
是喔!想說才跑2000而已ㄋㄟ,之前也有出現過一次,不過加了半罐機油就沒聲了,想說我的引擎是不是會吃機油了
rurika 2012-02-06 12:50 PM
作者: 卓小胖 (文章 868871)
機油衰退 油鍊損毀
rurika 2012-02-06 12:53 PM
你機油用比較遜? 或者 油量不足~? 或者?...給師父檢查一下囉!!
卓小胖 2012-02-06 01:47 PM
油鍊損毀會不會怎樣阿
阿蠔 2012-02-08 02:21 AM
作者: 卓小胖 (文章 868919)
油鍊損毀會不會怎樣阿
斷掉的話引擎爆銷不過有聲音可能是鏈條擋板
Pink0116 2012-02-08 03:14 AM
車車在討零用錢了
小林~ 2012-02-08 06:48 AM
318.2.0-n42引擎平常怠速是不是有比較大聲有類似鳥仔聲~
我冷車會比較大聲大約20秒聲音會縮小~車熱點聲音又有點大= =
有人也有跟我一樣嗎??
AJ 2012-02-08 07:19 AM
機油衰退~
yuenghsin 2012-02-08 07:22 AM
用稠點ㄉ機油試試
林小凱 2012-02-08 08:48 AM
趕快去檢查一下吧~
卓小胖 2012-02-08 08:59 AM
作者: 小林~ (文章 869989)
有人也有跟我一樣嗎??
跟我一樣ㄟ,這是機油衰退嗎
小林~ 2012-02-08 09:11 AM
我也想知道@@!外加機油芯座在漏油- -||有人可以推薦台北保修廠技術不錯或新竹以北
常常聽到各位車友提到一位毛董不知他的修護廠在哪~
只要問題能解決跑在遠都沒關係!!
卓小胖 2012-02-08 09:21 AM
作者: yuenghsin (文章 869996)
用稠點ㄉ機油試試
如果用5W/40,可以嗎?還是要用5W/30
樂大 2012-02-08 09:28 AM
作者: 卓小胖 (文章 870024)
現在這個天氣新車用5w30也可以!!
卓小胖 2012-02-08 09:31 AM
因為我去換油的時候拿5W/50的去,保養廠跟我說要用5W/40得比較好
樂大 2012-02-08 09:34 AM
看是好的點是什麼..?
40比50輕拖(那為什麼不用30的)
50比40耐溫...
夏天有在市區走走停停或小跑的話,還是建議用5w50才夠用!!
卓小胖 2012-02-08 09:39 AM
我也是這麼覺得,感謝站長喔!找個時間再叫他幫我看看喇喇的聲音
樂大 2012-02-08 09:40 AM
作者: 卓小胖 (文章 870034)
先把機油換一下..應該會有改善...
新車3000公里換第1次油應該還滿正常的!..
卓小胖 2012-02-08 09:55 AM
站長!我不是新車ㄋㄟ!而且我換新油才跑2000而已
樂大 2012-02-08 10:19 AM
如果是確定引擎內部的聲音(如汽門作動聲),就先把機油換了試看看(換別品牌的)!!!
卓小胖 2012-02-08 10:26 AM
從買中古車來換一次,跑5000完再換一次,都會有這種聲音,保養廠跟我說這顆引擎都會有這種聲音,我只希望看能不能小聲一點
樂大 2012-02-08 11:01 AM
如果是4缸引擎特有的異音(像進氣的聲音)不像是汽門做動聲...
那就無解了,因為就算換好了..隔不了多久又會跑出來的..
這就為什麼大家都說 BMW 四缸的引擎很"落賽"的原因了!!
卓小胖 2012-02-08 11:56 AM
喔!就很像柴油車,ㄏㄏ,不過車內是沒聽到啦!
放雷克 2012-02-08 12:44 PM
作者: 卓小胖 (文章 870099)
我也有這個感覺
N46引擎很像柴油車的聲音...:eek:
或是說像鳥仔聲...達達達....:L
小林~ 2012-02-08 04:53 PM
我現在就用5w40ㄟ.....車內是聽不到什麼聲音~車窗搖下就聽到搭搭搭~~
真的跟柴油車沒什麼兩樣~機油黏度提高會有用嗎??
我也是買中古跑快11萬km
卓小胖 2012-02-08 05:22 PM
我的跑12萬摟!一樣是柴油車的聲音
廠車 2012-02-08 06:00 PM
應該是 塯達 的聲音
油壓挺桿吧..
卓小胖 2012-02-08 06:12 PM
那裡的油壓挺桿阿,引擎裡面的嗎
阿漢 2012-02-08 08:14 PM
老實說318的引擎聲真的不好聽~新車好像也是如此~
卓小胖 2012-02-09 10:11 AM
冷車的時候還好,熱車就比較明顯了
s030238417 2012-02-09 01:04 PM
現在新B是不是都變四缸加渦輪?
月狼 2012-02-09 10:21 PM
作者: 小林~ (文章 869989)
有人也有跟我一樣嗎??
有過一次~之後就沒在出現過(期間有換油保養)
小辛 2012-02-09 10:39 PM
機油衰退+1
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:18 AM
