-   -   E39 2003年 晶片鑰匙問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=82739)
JonasHuang 2012-02-06 10:29 AM
E39 2003年 晶片鑰匙問題
請教各位大大
小弟 E39 晶片鑰匙不能搖控了, 想說插著發動開一段時間讓鑰匙充電也沒有用了, 還是無法搖控, 拿出另一個備用的試了一下, 也無法搖控....
(1) 有辦法判定是鑰匙沒電, 還是車上的搖制模組有問題?
(2) 可自行更換電池嗎?
(3) 如果無法自行更換, 有建議更換的商家嗎?
感謝各位大大前輩~~
han8628 2012-02-06 10:35 AM
可以自行重新設定, 方法可搜尋一下前文.
www56789 2012-02-06 10:52 AM
大大您的鑰匙可能是頻率跑掉了~
重新設定就可以了~
若重新設定沒用~那就可能是真的壞了~
先試試~進入車內~用鑰匙開到紅火(不必發動)~然後關掉抽出鑰匙~
然後按著開鎖鍵不放~再按上鎖鍵3次~然後同時放掉~
這個時候門鎖就會上鎖~然後再開鎖~這樣就設定完成了~
可以試幾次~如果都沒反應~那應該是壞了~
JonasHuang 2012-02-06 11:05 AM
作者: www56789 (文章 868824)
大大您的鑰匙可能是頻率跑掉了~
重新設定就可以了~
若重新設定沒用~那就可能是真的壞了~
感謝~~, 我在試看看 !!
至於大大說的壞了, 是指電池或機板都有可能對吧?
我試了二把都不行, 其中有一把是備用的, 很久沒拿出來了 !!
tiger200503 2012-02-06 11:30 AM
大大您的鑰匙可能是頻率跑掉了~
重新設定就可以了~
若重新設定沒用~那就可能是真的壞了~
實用的資訊~~ 感謝:D
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:28 PM
