-   -   關於前後配!! (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=82775)
威咆 2012-02-06 11:46 PM
關於前後配!!
小弟的E46目前鋁圈是17吋 番號為 215/45/17
前後都一樣!!
最近跑版常常聽線上版大有再講前後配
有人可以跟我解釋一下什麼是前後配嗎@@(對不起小弟平常比較沒研究!!)
前後配的意義又為何??可以跟我說一下他的利與弊嗎@@
假如日後想要換18吋鋁圈應該怎麼配??
我現在車上是貝氏登B8黃筒套裝避震+H&R短彈簧
配合剛剛表示的輪胎番號前輪約1指多一些後輪約快兩指!!
SORRY小弟對這方面真的比較遲鈍@@
麻煩前輩回答~~~萬分感謝:)
kkk54321 2012-02-07 01:22 AM
前後配就是前後的鋁圈和胎不同寬
第一是視覺上好看很多
實質上在大馬力的後驅車上
比較寬的後胎可以增加加速時的效率減少打滑增加穩定性
前胎和後胎比起來加寬沒那麼多則可保持路感和轉向的靈敏度
缺點就是貴和耗油
車子馬力不夠大的話會重拖
還有不能定時前後調胎讓四輪平均磨耗
18吋在E90非M3建議 (ET值沒列入)
前18x8.0~8.5J 225 40 R18
後18x8.5~9.5J 255 35 R18
E46除了ET值不同外其它尺吋方面應該可以共通
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:50 PM
