LED發光標誌
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21202080761818
開小燈 亮白or藍色 踩煞車 亮紅色 CCT車友500(一樣含運,7-11店到店) 感謝~ 另有E36 LED後燈(歐規4門) 售 3000 運費300 電話~0931977999 阿尾 |
感覺好像不錯~ 先推!!
感謝~
E46前後都可嗎? 7-11到店付款取貨嗎 |
E46應該是OK的~他是82mm寬,你可以量量看
7-11到店取貨(要先付款) |
E39可以ㄇ?
E39應該是OK的~我記的有車友~前後都有裝~他是82mm寬,你可以量量看
E90能裝嗎?
這可能要請大家看一下~只要是82mm的標誌,都可以用
請問要另外接線嗎?
會變色主要是可以當第三煞車燈 |
請問怎麼購買呢?
水喔!請問這款前後都可以裝嗎?
按個讚先~
感謝各位的關照,目前兩個顏色都僅剩個位數。
基本上只要你的車是BMW都可以裝,如E30後標有比較大(87mm)其實也看不出來,另外有的車型會小一點點,但這是黏貼式的,所以抓準位置後貼上去也不會差太多~ |
或去我露天拍賣下1元結標 然後告知需要顏色 及數量 及 寄到哪一個門市 就好了 :D |
裝這個--原來車上標誌的要拆下來嗎的?或是直接黏在原來標誌上? |
給個讚
很漂亮喔!!!
很炫喔
好像不錯推+1
大大~我要一個藍/紅的~謝謝
感謝拉~你是第一個在文上直接說要買的~買場已開好了~
還剩幾個,原來的要拆下來 如果覺得膩了~電源解除就好了~當成一般車標也看不出來 那天幫Z4的車友裝的保修廠說,接線容易但要裝到漂亮,反而花他比較多時間。 |
我要一藍一白
這樣多少? 露天下標喔 |
記的要告訴我寄到哪個門市ㄝ~ |
所以我把你的問與答刪除了~直接到用你的帳號開好的一元賣場下標就好了 |
謝謝 |
阿尾大大~我有量過我的E46前面82mm可是後面74mm= =
這樣後面可以裝嗎? |
不過話說,我昨天翻一下..............我也就剩2個了(藍/紅) |
沒有白/紅了嗎?
我要二藍二白!
請問可以面交嗎? 在哪比較適合?
22號晚上9點半已匯錢給您了~~請查收~
謝謝 |
感謝各位的支持~目前僅剩藍/紅一個 |
讚ㄟ
尾哥:不好意思!我是買你丟在牆角最後一個的苗栗小杰,星期六。日我都沒法去匯!只好要拖到星期一,你是一個很大氣的大哥<嘴上都說沒關係>,但我還是要告訴你一下,這是我對你最基本的尊重,這不是錢的問題~~真的很不好意思。
看起來不錯的樣子
真想裝看看 |
東西應該收到了吧? |
這東西也不方便一直讓朋友處理~ |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:33 PM。 |
