[問題]E38 音響控制面板CD功能disable, 片匣內有水氣
如主題
之前偶發會有CD ERROR 日前以為是挑片,因此使用正版光碟後都無CD ERROR發生 但是前幾天常常會發生CD聽到一半不見了 會自己跳到FM 原本的CD功能鍵, 反黑不見 打開換片匣,發現裡面很多水氣,六片夾周圍都有明顯水珠 但進退片匣正常 我目前先把蓋子打開,希望可以自然風乾 不知道此水氣跟抓不到CD有無關聯 有車友有相關經驗的嗎? 以及水氣從何而來~有無改善的方法 p.s之前有換過尾燈,這可能也是原因之一,導致晚上清晨的濕氣跑入車內 此外,CD內有水氣也是從換了尾燈之後發現的 但是為啥只有集中在CD那邊 電瓶那邊卻沒啥水氣 整個行李箱如此大,怎麼只有換片箱才有水氣~很那悶 |
如附件圖片
CD主機旁~皆有淺淺的積水~藍色方塊所標示的區域 圖片中下方有一個黑色的水塞(藍色圓圈所圈住的地方)~我將其打開之後排水~ 想問一下這水塞的作用為何? 如果真的是要排水~平常為何是堵住? 行李箱另外一邊是放置電瓶的~也依樣有個水塞~不過這邊卻都很乾燥 不知道究竟為何左邊會積水~ 請車友分享一下意見吧~感謝! |
會是熱交換所引發嗎?
不過有淺淺的積水...似乎不太像 要不要到保修場抓一下. 人在行李箱 關上 澆水 測試. |
ㄚ傑大ㄍ~~您ㄉ愛車CD箱底下會積水~上面ㄉ防水膠條是好ㄉ應該是從左後尾燈跟車體間ㄉ縫隙流進去ㄉ~看是中間ㄉ防水硬化ㄌ(尾燈上ㄉ軟墊)~還是螺絲沒鎖緊間隙太大
今天白天沒空測試~明天來測試看看 原來我就是殺死我CD的兇手~ |
我想應該是從尾燈進水的..我的E38更誇張..備胎室的水都快滿了.應該是洗車時進去的..
我換過尾燈之後就沒這情形了..我也是把軟塞拿掉一個 |
大大: 在真因未明前............要不要先弄一套潛水裝備啊,有點誇張耶 . 祝早日解決 |
各位~今天寒流來了
我在寒風中~找到問題的所在了 首先...積水確實是CD損壞的原因 我先檢查CD changer fuse , fuse No:69, 30A正常 再來移開訊號及電源線 檢查電源線的3A fuse,正常 檢查訊號線, 拆開接頭的時候, 發現有水漬的痕跡 判斷是到主機這段訊號線接觸不良導致主機主抓不到CD 當然還有可能就是cd box掛了 雖然已經將積水排除, CD box應該是保持乾燥的了 還是先放進除濕機除濕一下 再來利用接點清潔器將兩端接頭做清潔 再來就是裝回fuse 和 cd box, YA!開電之後成功的修復好CD功能了 讀取燒錄片也都正常 再來就是要找出漏水問題 上面的車友也都有提到,沒錯!就是尾燈問題 其實這個尾燈我換了三次, 最後一次是在晚上更換的,也因為換了很多次 就容易粗心大意 首先我一樣先把水柱淋到擋風玻璃上,確認一下出水點 再將左尾燈移開之後更確認出水點, 調整一下防水膠條,並重新安裝左尾燈 在測試一下 淋了約1min的水柱~都正常 右尾燈也順便檢查一下 恩~一切正常 收工! 半夜兩點~來洗個車好了 又是柔柔亮亮~閃閃動人了~ 報告完畢! |
DIY 的樂趣 是永遠戒不掉的壞習慣!! 哈哈~ 恭喜問題解決啦~
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:28 AM。 |
