[疑問] S擋 省油疑問!?
小弟是E39 2.0的!
在開市區時!普通的D擋起步感覺有點重重的且有點吃力! 但在S擋感覺起步比較輕快! 本身是期擋車的! 所以感覺起來D擋像是在用2擋起步! S擋像是用1擋起步! 若真的是這樣的話!那市區走走停停的時候! 是否用S擋來開會比較省油勒?? |
我這台也依樣ㄋ 都用爬山哪ㄍ在起步就比較有力 跟你一樣的想法跟??
所以誰能提供答案勒?
到底會不會比較省油阿? |
我也是E39 520i
對這台車來說S檔輕快很多,市區也常用 省不省油就不知道了,S檔轉速會維持在比較高,好像沒有比較省油的道理 不過D檔也沒有比較省油,還不如用S檔開起來輕一點 = = |
s=sport
就是延後轉速接近扭力峰值換檔. 不可能更省油的啦~ 相同時速下,轉速越低越省油. |
不過...最重要的還是自己開心就好~ |
不會比較省油,使用S檔只是延後換檔時機,轉速相同時其他的像供油、引擎出力都一樣,會有輕快的感覺應是轉速拉高了,但相對油耗一定較大
可以起步用s檔,速度起來之後再用d檔
先用s檔再用d檔這樣電子會部會很容易掛點
那是否可以修改電腦程式,讓它一檔起步呢?
之前好像有看過文章,某些大排量車款為求平穩,所以是二檔起步,但至於是哪些車型呢,還是要請站上的先進指導為是。 |
如先用D擋行駛遇到熱血時能直接切S嗎?
所以結論是可以這樣開ㄇ?
轉速愈高愈吃油 要讓馬會跑總要讓她多吃草
了解ㄌ 謝謝各位大大解答^^
DS檔會比較省..因為起步快了.可以更快跳檔.當然較省油.(前提是跟D當開法一樣)
手冊上有寫.市區跟郊區都建議用DS檔.上高速才換D檔.市區用DS檔開. 並不會比較損變速箱.凡爾好開.(不是大腳油門開法.順順開模式) |
忘了註明(前提是跟D擋的開法一樣)! 了解!thank you!! |
應該起步就很有力了吧!?:D |
DS檔不錯用
應該所有車都是這樣的吧
我常從台東跑高雄 測試過好幾次 用S檔在跑並不會比較省油 比較有力是真的 為什麼不會比較省油 , 因為下坡的時候 引擎煞車 怎個拖住= = 用D黨的話 下坡可以滑行 所以比較省油 |
不拉轉順順開! 下坡當然不會放在S擋囉! 高速時我是用D擋! |
E36
S檔一定是用1檔起步,而不會進5檔 軋車時用S檔到時速200多..因為4檔轉速過高...會斷油! |
順順開能幾乎不用踩煞車. 全長近2個小時的車程. 以E39 528 幾乎檔位都落在2檔.3檔. 所以DS不適用.D檔更不適用 南迴改用手自排能更省油 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:28 AM。 |
