台南市有車友會拆大燈的hidㄇ
改大燈含hid 會亮左右停車燈 有人跟我說先把hid改回來看還會部會亮故障燈 想說看台南有沒有車友會改
還在煩惱要不要改回來
改回來還是需要用電腦消除故障燈........故障燈才會消滅.....
不會因為拆了或者改回來..故障燈就滅了..... 你需要改含有動態偵測的HID才行............另外..請問一下..你改的HID多少W的?..然後原廠的還是?? |
8000W?
您應該是筆誤才對,正確應該是8000K 瓦數通常是35W~55W |
恩對是8000K
這ㄍ有解ㄇ
改裝HID的店家要裝之前沒跟你說會亮故障燈嗎?
現在外面改HID通常有二種讓你選擇 1.一般的HID(價格較便宜) 2.含有動態偵測的(價格比較貴) 換上有動態偵測的就不會亮故障燈了~ |
台南我建議去GMS(Gammas)..那邊..老闆人超客氣...品質也不錯.......在國民路那邊......
這一家有在幫人加光圈嗎?
另外你問的問題..光圈..她們有........^^....我自己會選擇他門是因為..售後服務.. |
雖然無法處理我的問題 但老闆人超好也很客氣^^ |
你換的大燈組是原廠的嗎?..還是需要更換大燈模組呢?.....這個問題可能要請教站上比較厲害的前輩了..例如..毛大,樂大, 吉大等等了
改"大燈"含hid,那應該就是有換整顆大燈,那這樣應該是沒解了!
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:48 AM。 |
