-   -   請教E36 2D 電動窗問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=83504)
E36-阿維 2012-02-22 09:14 PM
請教E36 2D 電動窗問題
請問各位先進:
小弟的E36 2D副駕電動窗下降正常,但要上升時卻會從升降機馬達處發出喀喀喀的聲音,而且.....幾乎不會上升還要用手往上撐才會上升@@"
這是不是哪裡的齒輪繃牙了,北部有的修嗎?還是說必須換掉升降機馬達?
很想成為車主 2012-02-23 02:10 AM
馬達崩牙了或上升軌道卡住,我朋友是上升軌道卡住拿去給人摩一摩就好了幾百塊,我是馬達壞掉,不過我有備品哈哈哈~~~
謙仔 2012-02-23 02:21 AM
我的車也是這樣 升降機架子最後一齒崩牙ˊˇˋ
ayrton 2012-02-23 08:36 PM
升降機馬達....一個很麻煩的東西~
ㄚ丸 2012-02-23 08:51 PM
:(:(:(我的是上去到頂後再也下不來!
ppsg5568 2012-02-23 08:54 PM
確定是牙崩了~~要花錢了
謙仔 2012-02-23 09:21 PM
我今天有問副廠的架子沒有包含馬達 新的也要2200元
aajj1023 2012-02-23 09:22 PM
馬達有分前後期的喔
2012-02-24 02:20 AM
還分二門與四門及左右邊ㄌㄟ
我曾急需換就忽略掉
拆開門板要換時才(銬)不對勁
所以先對料號與物品是否一樣
免得跟我一樣換零件的拆工是很費神的
南投ㄚ才 2012-02-24 03:52 AM
我馬達壞了換翻新品還要3000-.-
樂大 2012-02-24 09:24 AM
4 個附件
E36 的電動窗會下,但上升有異音要用手拉才會上,那一般都是升降機馬達的齒輪崩牙
BMW原廠是賣馬達總成,是沒賣你馬達內部的齒輪..
台灣廠商自行開發升降機馬達的齒輪,換上新的齒輪就好了
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1330046031
yuan 2012-02-24 09:36 AM
原廠馬達超貴 上次換一顆嚇到
結果以為壞的敲一下又動了@@
rehdxpre 2012-02-24 09:49 AM
樂大你也太神了,連這個東西你都有........
韓特 2012-02-24 09:49 AM
2D的關門不是都會上升
如果沒有是哪裡問題??
樂大 2012-02-24 11:02 AM
作者: 韓特 (文章 879588)
2D的關門不是都會上升
如果沒有是哪裡問題??
一般遇到都是定位點跑掉....
意思就是電動窗不知道已經到了最頂點了...所以開關門時,它才不會動.
電動窗重新定位...
打開門到第1段,按下電動窗開關的下,一直按到最下方,不要放等30秒,再按上,一樣到最高點時,不要放,一直按住等30秒後..再測試看看正不正常!!
宏爺 2012-02-24 01:26 PM
作者: 謙仔 (文章 878917)
E36-阿維 2012-02-24 07:24 PM
感謝大家的回答
樂大你好,謝謝你的解說及圖片!
小弟需要一顆,如何付款?須找何種店家更換?還是有北部店家可推薦?
ayrton 2012-02-24 08:38 PM
Wow 有這好東西? 真是虧了~
上次壞掉可花了我5000多去買全新的原廠升降馬達...
rogerlin 2012-02-25 12:23 PM
幾年前我的車窗也是有這個問題,因為這個齒輪只有一半的區域在作動,
另一半是完全新的沒用過,後來是將這個齒輪稍微轉向使用新的區域,
才可以再撐幾年,但後來還是掛了,我也找了幾家廠商製作這個塑膠齒輪,
但都沒找到,現在樂大已經開發出來,對各位車友來說是個好消息,
真是感謝樂大。
但不知這個齒輪有沒有分左右邊?
韓特 2012-02-27 10:53 AM
作者: 小樂 (文章 879606)
一般遇到都是定位點跑掉....
電動窗重新定位...
小樂 那車門是關的狀態 還是要開著
杰克 2012-02-27 06:56 PM
作者: 韓特 (文章 881164)
小樂 那車門是關的狀態 還是要開著
那動作叫 電動窗初始化
要關車門與開電門
五秒鐘即可
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1330340148
johnb2897 2012-02-27 07:51 PM
樂大請教 電動窗上下都只能按一下 動一下 這是馬達壞了 還是您說的馬達的齒輪壞了
Akin 2012-02-28 12:22 AM
我的上次是升降機鐵架裂掉~自己拆下來去給別人焊接100元搞定裝回~車子能夠摸的地方還是多少要自己研究~也已讓你省下不少喔~
minona750802 2012-02-28 12:32 AM
作者: 小樂 (文章 879574)
我這邊有進升降機馬達的齒輪,換上新的齒輪就好了
有需要的車友再跟我講好了.一顆1500元!!
樂大請教一下,我的E36 2D右邊升降機有時候完全不能動,拆開門板看有看到昇降機的架子最後兩齒崩齒,是只需要換架子還是連你販售的馬達齒輪也需一併更換?
韓特 2012-02-28 08:33 AM
作者: 杰克 (文章 881334)
那動作叫 電動窗初始化
要關車門與開電門
五秒鐘即可
所以 正確步驟是
鑰匙開啟第一段
開門 按到底5秒 按最頂5秒
關門 同上步驟
kk7315 2012-03-06 07:48 PM
我的車窗上下都正常但只要關上車門(窗是關上的)就不會關上最後一段,這是屬於那方面的問題呢?
liisheen 2012-05-21 06:54 PM
請問還有這組齒輪嗎?是否有含
liisheen 2012-05-21 06:59 PM
作者: 小樂 (文章 879574)
樂大:請問這組齒輪還有貨嗎,是否有含
ppoi 2015-11-19 08:47 AM
樂大,請問齒輪還有貨嗎?有的話請問一組多少?
黑豬肉 2020-01-14 04:48 PM
請問前輩們!有人是2D前期改後期的嗎?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:36 PM
