E46 330 中高速時方向盤會麻麻的
請大家幫我隔空抓藥一下:
車型是E46 四門 330,最近半年陸續做過:鋁圈真圓、四輪平衡、但沒有定位、三個月前換過差速器。 問題:市區行駛手感一切正常,高速公路如果一下慢、一下衝刺也沒啥異常,但是如果設定時速110km定速時,就會感覺到方向盤有點麻麻的,從新竹走二高一路定速到台北,就會有連續麻太久而手不舒服的現象。 詢問了廠商: 幫我換差速器的廠商說:有可能換裝差速器時,橡皮鎖太緊,重新鎖一下就好。 做底盤的廠商說:要讓車子裝著輪胎"尬Balance",這樣就會找到問題。 另一廠商說:E46車老了,鐵套、支架、橡皮、定位等都要全部檢查,最好一次全部換新,以免換一個開兩個月又被第二個老化零件影響、換第二個開兩個月又被第三個老化零件影響,最後車主會感覺整天在修車... 請大家幫我分析一下,方向盤麻麻,要檢查哪裡呢?謝謝! |
這個問題跟我以前一樣,剛開始都説我車多好怎樣!
問題發生了..就説車老有的沒的!真的要找專業的查詢 |
1.輪胎動態平衡不良 2.和尚頭磨損 ...參考一下
最後那個廠商說的沒錯,確實要全部一起更新,才不會東修一個西修一個
建議開板大大先把預算準備好,再找一家風評好的店家評估,然後一次整理 |
引擎腳換過沒?
十字接頭或是你輪圈中心的規格差一點點點~~加個<軸套>試試看!!!
我之前也有這問題~ 和您換的東西差不多<鋁圈真圓、四輪平衡~但我有做 百世霸 定位>~~ 有好一點~~ 但最後結決方法是~ 換了我說的那2個東西~~ 整個就好很多囉!! 你可以試試看喔!!! |
從最便宜的先檢查處理 ...
輪胎平衡先做吧? 底盤鐵套的檢查和換裝很費時及錢
其他檢查項目就參考樓上車友的說明 店家要慎選 以免被薛 |
換一家店再檢查一次真圓及動態平衡,說不定就好了,沒效也不花什麼錢.
1,等紅燈時感覺一下方向盤看他會不會麻,會的話==>引擎腳
2,高速有兩種可能,前軸承培鈴磨損.如果連後枕頭都會感覺麻,那傳動軸吊掛培鈴掛了. |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:04 AM。 |
