-   -   E36手排 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=83662)
ycg 2012-02-27 01:41 AM
E36手排
請教各位大大,小弟的E36 325i 歐規有加了蝸輪想換手排,要大五好還是小五好?6速能上嗎?小弟在網上查到有250G和310Z 320Z哪個是大五哪個是小五?http://http://www.realoem.com/bmw/sh...21&hg=23&fg=05
http://http://www.realoem.com/bmw/sh...16&hg=23&fg=05
ycg 2012-02-27 01:45 AM
如何發連結綱站圖片?
黃色醜小鴨 2012-02-27 02:01 AM
馬力約幾匹......大五比較合適....6速能上呀......
typerr 2012-02-27 02:21 AM
325+渦輪=建議用大五速
如有不當歡迎提出討論!!
ycg 2012-02-27 03:01 AM
大五速配3,15後差,大概100公裡多少轉?小五多少?
小辛 2012-02-27 07:50 AM
正常來說大小5速的齒比都是一樣的
只差在承受力到不一樣
100公里多少轉就看你後差是配多少的
配3.15的大該會在2700至2800那裡~
小傑 2012-02-27 08:34 AM
作者: ycg (文章 881085)
大五速配3,15後差,大概100公裡多少轉?小五多少������?
大小五齒比是一樣的~只是齒輪的結構比較厚!
扭力大~輪胎好~傳動勇~離合器緊!要換大五不然一下子就下課了@@"
up03uup03 2012-02-27 08:47 AM
小弟的愛車就是大五速+3.15
時速100,轉速也就大概在2700~2800rpm之間,提供給您做參考~!!
因你的車是325外掛渦輪,馬力扭力提高~~~
相對的小五速可能沒辦法承受這樣的動力,有提早崩齒的風險~!!!
所以我的建議還是如同前面幾位先進的建議_______換大五速吧
ayrton 2012-02-27 02:56 PM
6速比較貴,E36 6速很多都被操壞,要注意~
ycg 2012-02-27 09:52 PM
謝謝各位的解答!6速要多少銭阿?
ycg 2012-02-27 09:55 PM
今天在網上查了,6速有很多東西跟5速不能流用
很想成為車主 2012-02-27 10:03 PM
6速難找也沒辦法跟5速通用,不過你有渦輪,最少要上大5 速的...
黃色醜小鴨 2012-02-27 10:06 PM
作者: ycg (文章 881439)
6速改好一定會上看10幾萬以上.......不一樣的地方有排擋連桿組.....變速箱腳架..中央傳動軸...要完整的話後差速器也要換成3.23的....大5原本是配3.15的....離合器總磅及分榜也要用專用的跟大5的是不一樣的.....
ycg 2012-02-27 10:27 PM
小弟的小五己經到了,
黃色醜小鴨 2012-02-27 10:31 PM
作者: ycg (文章 881460)
小弟的小五己經到了,
你車子增呀打多少?.............
ycg 2012-02-27 11:01 PM
0,8個,我開車不會很猛的
ycg 2012-02-27 11:05 PM
http://www.realoem.com/bmw/showparts...大五嗎?
http://www.realoem.com/bmw/showparts...小五嗎?
豆乾 2012-02-27 11:46 PM
只要換變速箱腳架就好其他都可以改過去6速.建議用3.15以下的.不然前面幾檔會很衝.(我是e46的.e36就不知道了)基本6速覺得貴大5就可以了.記得後差不要太密.不然1檔幾乎不能用
ycg 2012-02-28 12:19 AM
作者: 豆乾 (文章 881507)
謝謝!大6在香港有,要價1,5港帀值不值得
黃色醜小鴨 2012-02-28 12:36 AM
作者: ycg (文章 881481)
0,8個,我開車不會很猛的
那這樣小5就夠你用ㄌ......:D:D
ycg 2012-02-28 02:20 AM
假如小五配2,93後差,100公裡大概多少轉?
有再小的後差嗎?
剛剛在網上看到E34 525後差2,73是真的有嗎?
小倪 2012-02-28 02:41 AM
E34 525美規是配4.1(4速自排),歐規3.23(5速自排),有錯請指正
豆乾 2012-02-28 08:27 AM
1.5萬港幣.你要是在香港用這個價是還好.旦要是要運來台灣的話就不見的OK了你還要加運費等於直接再台灣買一樣.
ayrton 2012-02-28 02:48 PM
1.5萬港幣是買而已吧! 應該其他周邊配備都沒有,飛輪跟壓板,還有其他周邊加一加得先算好.
E34 的 2.73 是柴油的,台灣沒進~歐洲有..傳動軸後截的跟後差速器接合地方的hub不一樣!
BMW的迷思 2012-02-28 03:29 PM
作者: ayrton (文章 881747)
讚喔~~~越來越專業了!!!
ycg 2012-02-28 07:50 PM
噢,原來是柴油的。
E36不知有沒有?
如果有的話,小五十2,73尾差那麼100公裡就2千轉多點跟原來的自排差不多
ayrton 2012-02-28 08:59 PM
E36 也有,但是太疏了...台灣很冷門的東西, 你的扭力有這麼大嗎? 還是要跑這麼高速? E36 M3 286 5檔也只配到 3.15 :o
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:50 PM
