-   -   有關於輪胎 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=83696)
若維 2012-02-28 11:11 AM
有關於輪胎
想請問一下原廠所出場的防爆胎原理是什麼呢
那這款的抓地力不知是否足夠
如果想要更換一定要換一樣的輪胎嗎
在外面是否會便宜許多
maki chang 2012-02-28 11:30 AM
防爆胎,其實就是利用壁緣加厚,讓輪胎在被異物侵入的時候,還可以保持一定速度讓你盡到維修廠
一般我感覺比較硬,開起來比較吵,抓地力還可以
後來上18吋圈,也是換上一般的性能胎。
david chu 2012-02-29 05:16 PM
正確的名稱應該是失壓續跑胎吧
據原廠說再被異物刺穿時可以再跑一百多公里,不會去傷害到鋁圈
原廠的失壓胎很差---以前都是D開頭的 (滾動噪音很大)
我最近換了 P開頭的P7去年年底生產的新花紋,還不錯噪音沒了
建議你可以考慮看看,我的車是F01-730D(245-50-18)
外面售價一顆大約在13000-14000
不要在原廠換.原廠特價是@14500
n8548503 2012-02-29 05:37 PM
作者: david chu (文章 882328)
不要在原廠換.原廠特價是@14500
請問原廠現在用的失壓續跑胎是哪個品牌的?
我上月問馬牌失壓續跑胎(205/55/R16),好像缺貨。
我補充一下,可以讓你以時速80KM繼續跑,跑到原廠補胎,這時補胎要注意,要先拆開輪胎,看內部有沒有傷到,如有就要換新的。沒傷到的話要用 "內補片" 補胎,嚴禁 "插補"。
若維 2012-02-29 11:43 PM
那麼請問大大有推薦哪一牌子型號的失壓續跑胎嗎
價位大概是多少呢(R16)
david chu 2012-03-01 10:46 AM
作者: 若維 (文章 882535)
價位大概是多少呢(R16)
倍耐力-p7
不過我不知道他是否有做r16你可以問一下
請選擇新花草
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:39 PM
