M52tu 2.8引擎,進氣歧管下方的油管是哪兩條?
請問各位前輩,聽說進氣歧管下方有兩條水管,平時不易檢查,一定要拆歧管後才能換,才能檢查,所以打算先買料,在夏天之前先做預防性更新,但不知道是哪兩條?還是我搞錯了?
隨文附圖,到底是8(好像是油管)、5(看起來是兩條串成一條)、11、16呢? 煩請各位先進指點。 |
你要先確定...你聽說的二條不易檢查的水管是M52的引擎還是M52TU的引擎的..
因為M52的引擎有一條真的是在歧管下方,要拆歧管才能換的到那條..! 如果是M52TU的話我覺得應該是是暖氣的熱水管,不是水箱的散熱水管...!! |
是M52TU 1999.10出廠E38
如果真的只是暖氣水管,不影響冷卻就心安了。 |
暖氣水管也是會爆...爆了水箱水也是會漏光光的..!!
洪兄如果有經過台中,可以彎進去文心廠查查您說的水管有無換過(何時換過),在我手上是沒換過!
上個月去毛哥那裏,他有用手電筒照給我看,靠近汽缸頭前方進氣歧管下方有兩條像拇指般寬的水管,車用久了或變成褐色的話建議及早更換,也有提到要拆進氣歧管!所以工應該大於材料!
照jemteem大提供的ipc圖檔來看,是八號及五號這兩根管子沒錯,但絕對不是十一及十六號!因為十一及十六是走水箱下方通往副水桶的管子!
感謝各位大大,那先來買這兩條管先,預防重於治療。
不過8號寫的是"加熱裝置進油管路",看起來只剩5號了。
再請教各位前輩5號跟16號水管,連接的那個設備是什麼呢?看起來有點像幫浦。 |
我看一下公司的銷售狀況,是圖中紅色的那二條水管比較暢銷(8號、6號),5號接的是暖氣的熱水幫浦!
因為8號、6號都是硬的塑膠管容易從接頭處漏水. http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1330573276 |
8號管子是從水幫浦後方把熱水送到溫水閥的管子
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1330584917 |
小樂站長提供的零件圖清晰多了,原來水管是分成五號及六號在賣啊!
感謝樂大及各位前輩,今天去保養廠,那老闆說這兩條是塑膠的,而非一般橡膠水管,所以不用急著換,這.........是這樣嗎?
我壞過 水就用噴的 搞的整顆引擎都是煙 好像要爆炸一樣 好像連工代廖3000多的樣子
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:22 AM。 |
