E36異常耗油 求前輩指點迷津
小弟的E36 328 平時油耗約為一公升6公里,純市區行駛 ,前些日子感覺好像油箱破了一樣,一公升只能行駛三公里,去做保養時保養場有插電腦,告知一缸點火異常,小弟也更換了火星塞以及考耳.狀況有好一點,約一公升4公里 想請教諸位先進 小弟應從哪些方面著手去改善油耗問題 爬文應搜尋哪些關鍵字 這種油耗太....恐怖了.
插電腦看一下含氧的作動情形...
或是想一下你車上的含氧多久沒換了,一般是跑10萬公里後會慢慢老化...就可以換了!! |
10萬公里ㄜ,那我應該也要換了!!
油耗沒明顯的變大...
是還不太需要更換o2啦!! |
(窮苦人家..我車子的油桶沒有一次是裝滿過的) |
原來可以裝GT下巴整組的都算窮苦人家,那我只能裝台製的兩片怎麼辦........:L:L:L我兩片可能只能買你的幾顆螺絲!!:L:L |
除了檢查既有的設備外,汽油的管線系統也要注意!再來就是看你的輪胎大小跟開車習慣;
像我的就是在噴油嘴之前的短軟管破裂,造成熱漲冷縮不好注意,所以這些部份都可以多注意 |
:L:L不知道GT下巴的人應該都算窮苦人家吧:p:p:p 所以...我也算是吧..... 1900以33元一公升算..可加57.57公升98無鉛..跑300公里..每公升跑5.2公里...對我而言好費油...〈哈哈哈~~~我一桶油..有時可跑3個月...目前這桶油應該可跑半年....很省很省的〉:L:L. 對大腳的湯兄而言....應該還算省油吧~~~:D:D |
ㄝ!腳好多了嗎?可以採離合器時在出來聚一下! |
好啦...只加500不是因為窮苦啦...:L
是因為加太多油..車子會太重,加500比較車子會比較輕!! 這樣算起來.. 你加500元..還跑不到80公里耶... 我的也是大腳油門..起步都要保持桿位的...加500元跑125公里我都覺得兇了!! |
感謝各位大大熱心提供資訊 小弟會朝這些方向再進場檢測 沒想到我的車比M3還耗油0.0
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:23 PM。 |
