-   -   hid有時候點不著! (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=83837)
bmw318io 2012-03-02 10:06 PM
hid有時候點不著!
小弟最近左邊的hid都要點好幾次才會點起來~
是不是因為兩邊都用65w的安定器材會這樣呢?
還是開車時間比較少電壓不夠~
如果要加強線組要怎麼拉線材會比較穩定?
發動開大燈電壓有13.56v!
JonasHuang 2012-03-02 10:38 PM
左右能交換測一下嗎? 我上次這樣是安定器本身的問題 !!
屏東大寶 2012-03-02 10:39 PM
本人之前也有這種狀況 我的 解決方法事
把左邊安定器換到右邊, 右邊換到左邊 試試看(先自我檢查看看嚕)
看是安定器的問題 還是 HID的問題(我的是安定器有問題)
強化線組要+比較好歐 如果不會建議給有對線路比較瞭解的人安裝
其實他的安裝也很簡單 可以DIY 看看
ㄚ丸 2012-03-02 11:13 PM
驅動器在討錢了~
ㄚ澈 2012-03-02 11:28 PM
安定器有問題了..
阿昱 2012-03-02 11:31 PM
跟我的一樣 HID左邊有時候要開很多次才會亮
bmw318io 2012-03-03 10:20 PM
小弟回家之後不信邪~
兩邊的安定器都是好的~
把它們兩個對調一下~
今天開出門就正常了~
還是需要在觀察摟~!!
liushinho 2012-03-03 11:04 PM
可能是電路的接點不正常哦,我的車最近也是這樣,以為是安定器壞掉了還換了一顆= =..
結果是接點氧化脫落,用絡鐵補強就好了
M3Kevin 2012-03-04 01:27 AM
有可能回路不好..將負極接一條道車體搭鐵...之前有類似這種的文章..你可以爬文一下...有說滿清楚的..
bmw318io 2012-03-04 09:34 AM
作者: M3Kevin (文章 884190)
已經搭負極來負擔啟動順間電壓
早上點燈就一切正常
不過65w是真的很亮
M3Kevin 2012-03-04 12:16 PM
作者: bmw318io (文章 884256)
已經搭負極來負擔啟動順間電壓
早上點燈就一切正常
不過65w是真的很亮
所以這樣做之後..就一切都正常了嗎?..還是有同樣點不亮的情況發生?
bmw318io 2012-03-04 12:22 PM
作者: M3Kevin (文章 884302)
這幾天都有白天開車~
電壓回到14v~
所以點不起來有可能是電壓比較不足~
加上安定器對換一下還有負電接車台~
這樣就一切正常!!
SPS2001 2012-03-04 01:39 PM
恩~和我的經驗一樣
接地和線路接點要加強...才不會常常點不著
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:05 PM
